HP P3015: HP P3015DN не печатает через USB и LAN
0. deur1 23.11.21 23:09
Приветствую форумчан. Вопрос по принтерам HP P3015DN. Есть штук 40 таких аппаратов и у 80 процентов проблема, они не определяются по USB интерфейсу. Вообще никак, а по сети печатают без проблем. Стал эксперементировать с одним аппаратом, отключил в меню все что связанно с сетью, и теперь в настройках "ВВ" нет вообще отображения параметров включения сети (Jetdirect). Осталась только опция "период ожидания В/В. Сброс на заводские настройки и COLD Reset не помогает. Вопрос как вернуть сеть и как включить USB?
P.S, при распечатке Страницы Конфигурации в разделе Защиты данных написано: Порты прямого подключения (USB/IEEE 1284) выключ. Про сеть вообще ничего не сказано. Заранее благодарен.
1. эмулятор 23.11.21 23:22
Недавно создавал тему: Canon i-SENSYS MF4410: Рандомно определяется по USB На днях принесли плату форматтера от HP P3005x, с жалобой, что рандомно определяется и отваливается по USB. Нашел подобную цепочку, перепаял резистор. Результата пока не знаю - обещали рассказать, но я к тому, что может и в 3015 есть подобный делитель?...
2. СОВА 24.11.21 00:09
А если переключить меню на английский язык, включение сети не появится в англ варианте? Попробуй.
А когда вернешь сеть можно по сети в настройки попробовать постучаться. Может в варианте браузера больше увидешь.
Отредактировано 00:11 24.11.21 СОВА
3. deur1 24.11.21 00:40
там стоит 6 ногая микруха (типа микрухи) защитные диоды. ЕЕ перекинул, дальше стоит только кондюк между линиями фильтрующий, его тоже перекидывал. Реакции ноль. Тем более в тесте принтера написано USB отключен.
4. deur1 24.11.21 00:41
Дальше проводники под проц идут, его тоже грел. Реакция та же. По линии юсб сопротивление норм, все норм. На английском тоже самое.
Отредактировано 00:44 24.11.21 deur1
5. serry 24.11.21 01:37
Иногда отвал у проца бывает такой, что греть бесполензно. И сопротивление по именно вх. усб - вовсе не показатель, у той части проца, что связана с усб интерфейсом, точки пайки между кристаллом и подложкой не ограничиваются только линиями d+ и d-.
6. deur1 24.11.21 02:14
Ну не у 30 принтеров из 40, учитывая, что они почти не греются, да и в нете про это никто не писал. И опять же, обращаю внимание- в отчете сказано, что USB и LPT отключены, значит принтер их отключил. Вопрос как включить.
7. serry 24.11.21 05:55
<cite><b>deur1</b> (6): И опять же, обращаю внимание- в отчете сказано, что USB и LPT отключены, значит принтер их отключил.</cite>Сорри, серри был невнимателен((
8. Мастер Роман 24.11.21 07:03
(0) на НР 3005 сеть пропадала если планку памяти вытащить из форматтера, ставишь обратно сеть появлялась. Про USB не знаю
9. kgbeast 24.11.21 07:50
<cite><b>deur1</b> (0): Порты прямого подключения (USB/IEEE 1284) выключ</cite> Выключаются/включаются через веб-сервер.
10. deur1 24.11.21 11:09
За подсказку с веб сервером спасибо. Щас на других аппаратах попробую, где сеть есть. А вот как включить сеть, где ничего нет... это вопрос))
11. kgbeast 24.11.21 12:00
(10)попробуйте сменить язык на английский
12. Suhov 24.11.21 12:31
(10) <cite><b>deur1</b> (4): На английском тоже самое.</cite> было уже(((
еепром с рабочего сливайте, правьте серийник и прочую служебную инфу на нерабочем и заливайте в неисправный. Или читать внимательно о сейв, энд рестор. При неправильных манипуляциях рискуете получить еще один трупик)))
Отредактировано 12:32 24.11.21 Suhov
13. kgbeast 24.11.21 12:42
(12)А, упустил. Может через HP LJ P3015: Не работает подключение по Ethernet
14. deur1 24.11.21 17:04
Все получилось. Да, USB включается через веб интерфейс. Как делается: Зайти на вкладку "Параметры" Слева выбрать "Параметры безопасности устройства", Нажать кнопку "Настроить"- Снять галку "Отключить порты прямого подключения" и включить "Печать по USB с обработкой через концентратор". USB включен.
По поводу первого принтера, постоял денек и сетка включилась, вчера раз 10 пытался включить, меню Jetdirect не отображалась. Причем на нем удалось сбросить счетчики отпечатанных страниц, а на других не получилось. Покопаюсь дальше.
Всем спасибо
15. deur1 24.11.21 23:02
и со счетчиками разобрался))
