kyocera m3040dn: кляксы
0. vicson 24.11.21 14:08
https://photos.app.goo.gl/A5c5br7rBwuVdUTv8
Аппарат прошел 900 к. Периодически возникают черные точки диаметром 2-3 мм. и поперечная фоновая полоса. Периодики ни какой нет, может несколько страниц идеальными напечатать, а потом на отпечаток 1-3 точки. DK после замены отходил 30К. Замена ролика проблему не устранила.
Отредактировано 14:13 24.11.21 vicson
2. Ajax 24.11.21 14:14
Блок проявки как поживает? В частности бушинги магнитного вала?
3. vicson 24.11.21 14:20
Блок проявки прошел 30 К, практически в идеальном состоянии. Бушинги в том числе.
4. Сергей Ч. 24.11.21 14:46
Замена какого ролика произведена?
Ставлю на ролик заряда
5. vicson 24.11.21 14:49
Точно.
6. vicson 24.11.21 15:05
https://photos.app.goo.gl/FhsF4WHZRgMjC16a6
Поставил проявку с fs-4100...
7. Ajax 24.11.21 16:56
(6) Явно пробивает заряд между барабаном и магнитным валом. Так что одно из двух: или это барабан или это магнитный вал+бушинги.
з.ы. то, что пробег 30к это мало о чём говорит. Был случай, что у пользователей с крайне небрежным отношением к технике, драм дк-3100 прожил всего 12 тыс.
8. эмулятор 24.11.21 17:25
<cite><b>Ajax</b> (7): пробивает заряд между барабаном и магнитным валом</cite> Чтобы убедиться - намотай скотч в один слой или на бушинги,или на барабан в месте соприкосновения с бушингами.
9. vicson 24.11.21 17:33
Наверное на спейсеры? Или я уже совсем, как дочь говорит, "ку-ку"...
10. vicson 24.11.21 18:03
Намотал, точки стали светлее также как и отпечаток.
11. Виталий 24.11.21 18:51
Ставлю на смесь разных тонеров в проявке.
12. _MAVR_ 24.11.21 19:05
(8) а что копирайт не ставишь???
13. Polos 24.11.21 19:30
Шьет высокое, проявку подкинули- стало хуже. Теперь подкиньте сам драм.
Хотя на таком пробеге и HVPS бы снять почистить, да весь "ненужный" тонер, из машины, убрать. В общем DK и Т.О. Действуйте.
14. vicson 25.11.21 09:34
(11) тоже так думал, полная замена тонера ни к чему не привела.
(13) согласен, шъет через магролл на OPC, буду искать "тропу" на HVPS.
15. vicson 25.11.21 21:04
Добрался до платы высокого, "тропы " не нашел но пыль была. Отчистил плату и разводку до коннекторов. Пыль "галошей" пришлось отмывать,въелась пылесос с кистью не брал. Видимо по этой пыли и прошивало. 200 отпечатков без клякс.
Ajax, Polos - жму руку, благодарю за дельный совет.
Тупанул я, должен был сам додумать.
