Hp LaserJet m428fdn: c9c60005 ошибка
0. Maxiska 25.11.21 21:31
Уже где-то 10-ый мфу такой обманываю путем впайки чипа с картриджа напрямую в корпус. Но на этом я "попал". Тест на коленке прошел успешно, собрал- молоко вместо картинки на экране после выхода в готовность. Разобрал, снова тест на коленке, снова работает. Собрал- молоко. Один раз включился, на второй может не включиться. Начал иногда выдавать c9c60005, иногда молоко, иногда выйдет в готовность. Все, уже все шлейфы прозвонил, все в порядке. Куда лезть вообще не понимаю.
1. Scuzzy 25.11.21 21:32
999й раз: начните с обновления прошивки.
2. Maxiska 25.11.21 21:40
Ок
3. Maxiska 25.11.21 22:27
(1)У вас есть информация, помогала ли на этих моделях перепрошивка. Не могу вывести в готовность его. Бред полнейший
Отредактировано 22:27 25.11.21 Maxiska
4. Scuzzy 25.11.21 22:30
Главное, что она есть не у меня, а у НР.
5. Maxiska 25.11.21 22:46
(4)Пишет, что последние обновления уже установлены
6. Maxiska 25.11.21 22:59
Появилась в добавок ошибка иногда OEBD4661....
7. Maxiska 25.11.21 23:17
Бред собачий. Может 3 раза выйти в готовность. Потом 1 раз с молоком. Дальше синий экран и всё. Дальше он уже никогда не выходит в готовность. И это при условии, что мы ничего не трогаем. Вообще
Отредактировано 23:18 25.11.21 Maxiska
8. Remontnik 25.11.21 23:51
Из сети (не 220) и от USB отключите, отмените все задания. Дайте по лбу тому, кто пустил на печать ПДФку с неубранной галочкой "выбор источника бумаги по размеру пдф" из-за которой у вас на А4, а хрен пойми что аля 215х320 (размер бумаги) и аппарат выпал в осадок. Такое предположение.
9. Maxiska 26.11.21 00:20
(8)Пока предположение, что мне несказанно повезло с аппаратом, вероятнее всего я его таким "взял". Из предыстории - им пользовались регулярно, никогда не выключаяя из сети. Если он выйдет в готовность, можно шлейфам и соединениям хоть щелбана давать-ничего не будет. Я сейчас просто собрал его на удачу в очередной раз, сейчас на 10 включений- 4 выхода в готовность, 5 раз молоко (при этом он там выходит в готовность, просто картинки нет) и 1 раз синий экран. Завтра завезу его, дам ему выйти в готовность , и пускай его никогда не выключают. У аппарата пробег 200к. Покупать им новый за свои деньги у меня никакого желания нет, он вполне вероятно мог уже начать подыхать сам, просто мне реально "повезло"
10. serry 26.11.21 01:40
на каком нить шлейфе контактики не завернул? Они там шибко мелкие.
Я как только понял, что мозги у 428 хлипкие - перестал резать родные провода. Коплю такие разъёмы, чтобы, случь чё - вернуть всё взад и на гарантию. Хорошо, что не успел много родных порезать, не более 4-5 шт.
Отредактировано 01:41 26.11.21 serry
11. Maxiska 26.11.21 11:46
(10)я прозванивал каждое соединение.... Пересматривал кучу раз, все целое.
Т.е. брал уже всунцтый шлейф и прозванивал соединение от одной платы до другой каждого контакта
12. Maxiska 26.11.21 12:05
МФУ поехал к клиенту. При первом инсталле вышел в готовность. Из режима ожидания и простоя выходит без вопросов. Клиента уведомил о глюке, чтобы постарались никогда с сети не выключать. А если включат - может включиться со второго/третьего раза. Проблему я не победил, но искать иголку в стоге сена мне не интересно.
Вна т
13. Maxiska 26.11.21 12:07
Пока не появятся в доступе хотя бы расшифровки по кодам ошибок- все это как гадание на кофейной гуще. На будущее буду более ювелирно относиться к впайке чипа и стараться снимать минимум шлейфов
14. Suhov 26.11.21 12:38
может нанд помирает? Тогда прошивка может помочь, или добить окончательно. Расшифровка ошибок не появится- НР это не нужно, а энтузиаст, что бы разобрать прошивку и оттуда вытащить коды ошибок- вряд ли найдется
15. Remontnik 26.11.21 19:06
(14) Если чипов на CF259 до сих пор нет и не очищаются циклы картриджей на какой=-то хитропопой микрухе в 426-ых потому что там она защищена, то я думаю копай не копай, а с такой защитой хрен допопаешься.
16. Scuzzy 26.11.21 19:24
<cite><b>Remontnik</b> (15): с такой защитой хрен допопаешься.</cite>
До чего именно? Коды ошибок живут немного не там...
17. Remontnik 26.11.21 22:11
Я не про коды ошибок. Впрочем не далёк тот день, когда и их запакуют фиг пойми куда...
18. Scuzzy 26.11.21 23:40
<cite><b>Remontnik</b> (15): я думаю копай не копай</cite>
Не думай. Пока это у тебя плохо получается. Лучше отдохни за выходные.
19. Remontnik 29.11.21 23:38
Эт с чего такой вывод. Очевидно же, что всё более закрытые устройства вылезают с более изощрёнными защитами и без расшифровок кодов ошибок, чтобы пользователь быстро сбегал в магаз за новым или в сервис и принёс бабло конторе. Неужто не видно тенденции? Даже из серого подвала видно :)
