0. РобертНСК 04.07.22 08:12
заправлял (раз 10) черный картридж (HPC6615D). печатал редко, документы.1. эмулятор 04.07.22 08:55
Во-первых, нужно выяснить наверняка какой картридж сдох. Цветной-ли? Потом можно попробовать позаклеивать на сдохшем маленьким кусочком скотча отдельные контакты. Бывали случаи, что на какое-то время помогало, с потерей качества печати, разумеется. Еще, если есть чудо - сервисцентр, где раздают такие картриджи, то почитай здесь, может пригодится: https://resetters.com/download/zig-zag/info_vzaimozamen.htm. И, в-четвертых, если ничего не поможет, пиши в скайп, почту, звони... есть еще решение, ...но оно может оказаться пустым и не бесплатным.2. РобертНСК 04.07.22 09:19
<cite><b>эмулятор</b> (1): нужно выяснить наверняка какой картридж сдох.</cite> вот это БОЛЬШАЯ проблема для меня.3. эмулятор 04.07.22 09:27
<cite><b>РобертНСК</b> (2): где контакты взять?</cite> Навести мышку на перев. вопр. знак рядом с моим ником и посмотреть.4. РобертНСК 04.07.22 15:44
<cite><b>эмулятор</b> (1): Потом можно попробовать позаклеивать на сдохшем маленьким кусочком скотча отдельные контакты</cite> как принтер (какие контакты)определяет, что чернила кончились?5. эмулятор 04.07.22 16:28
<cite><b>РобертНСК</b> (4): как принтер определяет, что чернила кончились?</cite> По счетчику, но это не важно, печатать он не отказывается и на закончившемся. Другое дело, когда картридж неисправен. А вот неисправность иногда удавалось замаскировать заклейкой контактов.6. РобертНСК 05.07.22 09:03
а номера контактов (рисунок,фото) на эл. почту? по телефону?7. serry 05.07.22 09:14
(6) Если в яндексе набрать "HP Deskjet 840c заклеить контакты", то моржно попасть сюда https://sibnen.ru/useful/ink-hp-cart-contact.php#cart28. РобертНСК 07.07.22 12:03
<cite><b>serry</b> (7): то моржно попасть сюда https://sibnen.ru/useful/ink-hp-cart-contact.php#cart2</cite>манипуляции с ч/б картриджем по твоей ссылке, результатов не дала.9. serry 07.07.22 12:32
(8) А вариантов то всего 3.10. РобертНСК 07.07.22 14:08
<cite><b>serry</b> (9): 2. Не тот картридж мучаете, т.е</cite>11. эмулятор 07.07.22 22:47
<cite><b>РобертНСК</b> (6): я на почту Вам написал.</cite> А я что-то ничего не нашел... Продублируйте еще раз. Если ничего не получается, есть еще вариант.12. РобертНСК 10.07.22 07:20
неужели не победить "проклятых капиталистов"13. эмулятор 10.07.22 10:33
Победим, их же оружием. ...но не навсегда. :)14. РобертНСК 23.07.22 14:38
не победим. заклейкой контактов уж точно15. serry 23.07.22 17:15
Если электроника у картриджа сдохла, то хоть узаклеивайся контакты, хоть упобеждайся капиталистов, понимаешь.16. эмулятор 23.07.22 22:31
<cite><b>serry</b> (15): Если электроника у картриджа сдохла, то хоть узаклеивайся контакты,</cite> В этих картриджах "сдыхание" электроники очень часто происходит по причине затекания чернил под герметик, и как следствие внутреннее КЗ между контактами, между которыми его быть не должно. И если разъедание герметика только еще началось, т.е в КЗ не более двух контактов, то заклейкой проблему вполне можно было победить. Правда как правило не на долго...17. serry 25.07.22 04:16
<cite><b>эмулятор</b> (16): А победить можно (с некоторой вероятностью) новыми старыми картриджами, благо они есть. :)</cite> Ну если так, то да)))
