Kyocera p2040dn: Как сбросить до заводских настроек
0. hawk070 04.07.22 10:43
Клиент поменял пароль для входа в веб интерфейс. Как его сбросить? Как зайти в сервисное меню?
1. staler 04.07.22 12:27
У вас принтер. вход в классический сервис не предусмотрен.
Управление FRPO через prescrible команды
Вам необходимо сделать текстовый файл с содержимым
<b>!R! EGRE; EXIT;</b> - initialize the engine board, resets all passwords
если понимаете о чем я, если нет, курите матчасть. Вектор я Вам задал, инструмент вручил
Отредактировано 12:36 04.07.22 staler
2. staler 04.07.22 12:34
з.ы. еще есть команда
<b>!R! ACNT "REST";EXIT;</b>
это сброс командцентра отдельно
ERGE это аналог U022
и еще как вариант
<b>!R! KSUS "AUIO", "CUSTOM:Admin Password = 'admin00'";EXIT;</b>
Ну тут как бы и так все понятно
Отредактировано 12:37 04.07.22 staler
3. staler 04.07.22 12:39
зы.зы
ну и если разберетесь как с этим работать, то вот Вам бонусом команда на печать эвент лога
<b>!R! ELOG; EXIT;</b>
очень удобно в случае когда не МФУ, а принтер
4. hawk070 04.07.22 15:07
Спасибо. Буду разбираться
5. piton 05.07.22 09:33
(0) почту посмотрите
6. hawk070 05.07.22 14:58
(1) (5) При попытке распечатать пишет на экране «Неправ инф для входа НАЖМИТЕ GO»
7. staler 05.07.22 15:22
(6) 1. создать на компе текстовый файл, назвать можно как нравится
2. в текстовый файл вписать команду
3. сенить расширение с TXT на Е=TIF в ручную (необязательно)
4. записать на флешку
5. вставить флешку в аппарат и через меню отправить на печать этот файл
8. staler 05.07.22 16:01
<cite><b>staler</b> (7): сенить расширение с TXT на Е=TIF</cite> c TXT на TIF
9. hawk070 06.07.22 10:23
(8) Пишет ошибка счета 07 нажмите go.
ELog распечатывает без проблем. А сбрасываться не хочет
10. staler 06.07.22 10:43
Есть метода по щаталкивантю команд перед началом или в конце любого задания с компа через настройку драйвера. Знаете? Пробовали? На все команды с флешки так реагирует?
11. hawk070 06.07.22 11:19
(10) Не знаю. Соответственно не пробовал. !R! KSUS "AUIO", "CUSTOM:Admin Password = 'admin00'";EXIT; - просто гаснет экран. Пароль не меняется. !R! ELOG; EXIT; - распечатывает лог. А остальные ошибка счета
12. staler 06.07.22 12:25
устройства и принтеры -> свойства принтера -> настройка -> дополнительно -> введение/заключение -> добавить вайл с командой, выбрать в начале/в конце задания, распечатать что нибудь, да хоть тестовую страницу.
13. Кузьмич 06.07.22 12:46
(12) Я тестовую страницу (<b>!R! ELOG; EXIT;</b>), загонял через <b>usbprns2.exe</b>. Создаёшь файл TXT и натягиваешь на <b>usbprns2.exe</b>
14. staler 06.07.22 13:41
(0) А вы какой логин/пароль вводите?
15. hawk070 06.07.22 15:18
(13) Через usbprns2.exe то же самое что и с флешки
16. hawk070 06.07.22 15:19
(0) в меню принтака чтоб зайти 4000 4000. А с веб морды пробовал и админ и админ00 не подходят
17. hawk070 06.07.22 15:23
(12) то же самое ошибка счета
18. staler 06.07.22 16:06
(16)
<cite><b>hawk070</b> (16): админ00</cite> <b>ну нет же!!!<b>
пароль веб морды
<b>Admin</b>
это в старом командцентре admin00
19. hawk070 07.07.22 10:17
(18) и админ и админ00 не подходят. и 12345 пробовал. ниче не подходит. Кто то поменял и концов не найти
Отредактировано 10:18 07.07.22 hawk070
20. ingmar 07.07.22 10:26
(19) Если мне память не изменяет и логин и пароль там с заглавной буквы.
вы как вводили?
21. staler 07.07.22 10:26
<cite><b>hawk070</b> (19): и админ и админ00</cite>
<b>Admin</b>!!!!!
C программатором на 24Схх дружите?
Отредактировано 10:27 07.07.22 staler
22. hawk070 07.07.22 14:27
(20)(21) и Admin конечно тоже пробовал. С программатором дружу
23. staler 08.07.22 08:20
Создаётся ощущение, что ячейка памяти не может перезаписаться по команде FRPO.
Попробуйте сделать 2 действия.
Обновить ПО (прошивку может дать сама киосера по телефону горячей линии поддержки).
Снять с платы микросхему 24схх, на программаторе ее затереть нулями и установить обратно, после чего снова попробовать закинуть команды (со стороны киосеры есть рекомендация использовать новую пустую микросхему аналогичного или большего объема)
Отредактировано 08:20 08.07.22 staler
