0. DAS 06.07.22 18:24
Здравствуйте. Цветниками занимался крайне мало, а тут такой аппарат приволокли. Пробег 49206 листов. В основном А3. Со слов клиента появилось сообщение "Замените тонер [С][Y]". Заменили картриджи, сообщение не исчезло. Заменил на одном из них чип, результата нет. Картриджи заправлены тонером HI-Color (он же Hi-Black). Каналы подачи тонра чистые, снимал, проверял. Механизмы открытия шторок подачи тонера на картриджах исправны. А вот из бункера отработки высыпал 60 грамм черного магнитного порошка. Если правильно понимаю, это есть девелопер, и это не есть хорошо.1. staler 06.07.22 21:07
Вынесло девелопер из-за говёного тонера. У вас проявки хапают тонер дабы восполнить показания на датчиках концентрации. Естественно у аппарата это не очень хорошо получается и он считает что из-за неправильных показаний на датчиках тубы пустые. Поэтому и пишет замените тонер. Фактически привод транспорта тонера от тубы к проявке осуществляется от механики блоков проявки. Скорее всего вам следует первым делом восстановить все четыре блока проявки. 120 г девелопера на каждый плюс 30 г тонера. эту смесь нужно засыпать в каждую проявку соответственно и запустить аппарат. После сделать процедуру очистки драмов и запустить калибровку.2. DAS 07.07.22 07:25
(1)Спасибо. Собственно так и предполагал. Начинаю искать девелопер. Ехать будет несколько долго. О результатах ремонта отпишусь.3. staler 07.07.22 07:36
Ищите пару. Тонер- девелопер одного производителя. И пусть лучше это будет тонер томоегава Ed88 и девелопер vf01. Иначе за короткий срок будет то же самое4. DAS 07.07.22 07:57
(3)Это ценный для меня совет. За эту неделю хорошо познакомился с этим аппаратом, плотно так. :-)5. staler 07.07.22 09:18
(4)6. DAS 07.07.22 12:29
(5)Да, разделяет А3 и А4. :-) Вумный.7. DAS 07.07.22 13:24
И пусть лучше это будет тонер томоегава Ed88 и девелопер vf01.8. RAN 07.07.22 14:55
(7) Hi-Black - НЕ производитель "расходки" и ЗиП-а , а торговец-дилер , в "лучшем" случае - Фасовщик от "других" ....9. Misha 07.07.22 15:11
Кто-нибудь пробовал Булат девелопер с тонером АТМ ?10. DAS 07.07.22 15:20
(9)Сейчас не найду с ходу эту статью, но результат плачевен. Я тут всё, что смог найти по этому аппарату, перечитал. Булат девелопер не надо.11. ingmar 07.07.22 17:06
(10)12. Sergey39 08.07.22 11:27
Про статью в (11)13. staler 08.07.22 12:08
(12) статья гуно, аппарат гуно, концентрация уходит. никогда не занимался. А практические советы, кроме констатации очевидных фактов предполагаются? Ну или хотя бы о причинах выноса девелопера...14. Val 08.07.22 15:27
<cite><b>Sergey39</b> (12): девелопер не выносит совсем, просто он оседает ниже шнеков и почти не перемешивается с тонером</cite> ну вот и договорились. теперь дело осталось за малым - услышать разумное объяснение сему феномену. потому что это именно что феномен, не иначе.15. staler 08.07.22 17:34
Нет там ни феномена ни даже бинома Ньютона. Банальная геометрическая и физическая несовместимости16. Val 09.07.22 04:57
так-то оно так, просто мне было зело любопытно из чего (12) сделал такой вывод. хотелось понять физику процесса, так сказать...17. DAS 11.07.22 18:47
Жду девелопер с тонером. Пока жду, думаю, проявки разбирать для чистки или медленно через вал выгрести всё?18. RAN 11.07.22 22:36
(17)19. staler 12.07.22 08:09
(17) лучше разобрать, вынуть шнеки и хорошо все прочистить. Перед засыпкой смеси, сначала установить шнеки, а потом засыпать смесь. Иначе потом шнеки вставить не удастся. Вытягивать через магнитный вал, так себе удовольствие, учитывая, что конструктивно он внутри под валом проявки.20. DAS 20.07.22 10:45
(19)Девелопер приехал, приступаю к операции. По результатам отпишусь.21. DAS 20.07.22 19:04
Ура! Аппарат заработал, печать отличная. Девелопер Hi-Black для тонеров ED-88. 100 гр. Другого добыть не удалось. Тонер Hi-Color для TK-895. После засыпки смеси сразу появилась нормальная шуба на вале переноса.22. staler 21.07.22 08:20
Что бы защелки не ломались, нужно плоскошлицевой отвёрткой заходить по диагонали от тех выемок в пластике на нижней пластинке. Ну.... Вы уже видели как оно выглядит. Обычно после восстановления правок следует выполнить ряд процедур из мануала включая калибровку
