HP M605: Не видит картридж после падения
0. savenko94 09.07.22 13:02
Всем привет и заранее благодарю за помощь, с данным аппаратом имею дело впервые, пришел после удара, не видит картридж, в этом принтере установлен единственный Датчик наличия картриджа который идет на чип картриджа ? другой какой то еще не нашел, датчик цел прозвонил к плате тоже доходит без обрыва , копать в сторону платы или может есть еще датчик какой то? физический флажок как на НР 1010)) картридж новый тоже пробовал
1. staler 09.07.22 14:02
А как не видит то? Что пишет конкретно? Это важно. Детекция картриджа может быть по земле барабана и по контакту на pcr и по контакту на develop roll. Конкретно в документации не раскрывается, как в конкретном случае, на этой модель происходит детекции. Например в hp m428 только по чипу. Если чип впаян в аппарат, то при печати без картриджа просто выходит белый лист без намека на какую то ошибку.
2. savenko94 09.07.22 14:10
расходный материал отсутствует / не установлен., установите черный картридж
3. conductor 09.07.22 15:00
А проверьте контакт в картридже, аля антенна (из тонерной части который высовывается))
Как здесь примерно http://www.startcopy.net/defects/hp4014-err.shtml
Отредактировано 15:03 09.07.22 conductor
4. savenko94 09.07.22 15:21
в картридже все ок ибо пробовал 2 новых, а вот со стороны принтера куда эта антенна прилегает стоит посмотреть
5. savenko94 09.07.22 15:26
https://ibb.co/8drJKtc
https://ibb.co/7rRpBsm
эта антенна на картридже с права должна соприкасаться я так понимаю с контактной группой в принтере но она там отсутствует тупо дырка )) пойду разбирать, теперь вроде как на верном пути
6. savenko94 09.07.22 16:24
conductor, спасибо тебе) навел на неисправность) сделал контактную площадку из витой пары соеденил с пружиной . Все работает
