0. SaintRomik 12.07.22 13:50
Доброго здравия,давно меня тут не было и вот опять.
Пробег у аппарата 16тыс,клиент печатал и вылезла ошибка "Закончился тонер (К).Потяните рычаг вверху и откройте блок сканера.Замените контейнер с тонером."
Что было мною сделано, написал в поддержку кисы,скинули свежую прошивку (а вдруг) прошил,не помогло.
Пытался сбросить до заводских,не даёт просто нажать "EXECUTE".
Картридж сейчас стоит оригинальный с оригинальным чипом,свой ресурс не отработал на половину заполнен. Ставил новую совместимку, ставил новые чипы ТК-5270 все без успешно. Просто показывает 0% в состоянии расходников на дисплее.
Хотел засыпать в проявку тонера,потому-что помогало на моделях M6026 избавиться от этой ошибки хотя бы на время, но из тонера только IMEX WS-S2 подойдёт ли не знаю да и стоит ли.
Вопрос,может ли он из-за малого количества носителя в проявке показывать 0%? Иль это просто его глюк.
1. staler 12.07.22 14:36
Судя по описанию, тонер не достигает проявки.
Родовой травмой для этой архитекруры остается сломанный привод шнека ленты переноса доставляющий тонер из картриджа в проявку. (достать узел ленты переноса, покрутить за шестерню лены и наблюдать работу мешалок в каждом окне приемника тонера).
Еще не раз встречал сломанную промежуточную шестерню замка картриджа, ту что с отливкой под крепление пружины. Именно она передает момент от запорного рычага к механизму открывания окна картриджа. Вся эта потеха в количестве 4х штук (каждая на свой цвет) находится справа под платой HVPS
Отредактировано 14:42 12.07.22 staler
2. SaintRomik 13.07.22 09:47
(1) Подразобрал ленту,глянул шнек,покрутил всё отлично отрабатывало,почистил, собрал и всё заработало сразу, как предполагаю забился тонер в механизме и дальше не поступал в проявку. Спасибо за помощь.
3. staler 13.07.22 11:19
(2)К сожалению да... даже на родном тонере бывает такая фигня.
<cite><b>SaintRomik</b> (2): как предполагаю забился тонер в механизме и дальше не поступал в проявку</cite>верно
