Kyocera ECOSYS M3145dn: нет подкачки тонера из тубы
0. Drey 12.07.22 14:06
День добрый. Аппарат прошел 28 тысяч. Работал на нвпринт и кактусе. Теперь его заправляю я. Тонер томоегова в фасовке втт. Этот порошок берём давно и без нареканий.
Периодически проявка в аппарате оказывается пустая. Аппарат ни на что не жалуется. Странно, но аппарат выходит на готовность и печатает без картриджа.
u135-check toner motor и u131 прекрасно набивают проявку тонером. Значит, скорее всего это не механика привода картриджа.
Что сделано и не изменило ситуацию:
U21 -сброс
Поставлена рабочая плата определения концентрации в проявке. И также ставилась полная рабочая проявка и потом пустая, он не захотел качать.
Поставлена переходная плата из проявки. Есть ещё идеи?
1. staler 12.07.22 14:26
(0) в некоторых случаях помогает обнуление eeprom 24cXX на программаторе или замена микросхемы на новую аналогичного или большего объема.
2. Drey 12.07.22 14:30
(1) именно программатор? Или начать с простого обновления fw?
3. Drey 12.07.22 14:37
(1) Есть смысл искать новее?
2v2_1000.004.001
2T6_1100.001.001
2TG_7000.001.001
Если что, перепрошью 24с32, там вроде. Дамп по горячей линии просить?
4. staler 12.07.22 14:40
<cite><b>Drey</b> (3): Если что, перепрошью 24с32</cite> ее нужно просто затереть нулями и вернуть в аппарат в пустом виде. Желательно все же новую. Если ячейки посыпались, то уже ничего хорошего. В киосере дамп не дадут, да он и не нужен.
По горячей линии просить прошивку. Это как бы первое неинвазивное действие по инструкции
Отредактировано 14:41 12.07.22 staler
5. staler 12.07.22 14:46
Я кстати обратил внимание, что в последнее время очень часто стали проявляться баги связанные с состоянием EEPROM. Аппараты начинают творить всякую дичь. Был даже случай на р3050 в виде непрерывно работающих кулачков прижима печи.
Походу поставщик МС таки сменился...
6. serry 12.07.22 18:45
А в большинстве киосер стоит именно 24с32, или в других моделях епромки бывают другого рамера?
7. staler 13.07.22 12:43
(6) емнип в M8124cidn 24с64. но это не точно
8. Drey 15.07.22 13:50
(7) c128 таскальфе 5501 с него снял. Пока не катался на аппарат.
9. Drey 19.07.22 17:08
Чистая флешка помогла. Спасибо.
10. staler 19.07.22 18:17
С киосерами походу теперь всегда так будет. Заменить еепром, прошить - готово
