Kyocera Ecosys M3040dn: Пересадить на него Control PWB с M3040idn или исправить F010
0. Vater 13.07.22 09:39
Здравствуйте! Возможно ли? Что сделано: родная CPWB с F010, прошиваться обычной прошивкой отказалась, заменена на плату с донора M3540idn, панель показала F000, подключена панель сенсорная, прошла прошивка для 3040dn, но с кнопочной панелью всё равно F000. Можно ли заставить плату от сенсорного аппарата работать с кнопочной панелью? Или может что-то можно сделать с родной, NAND перешить например, или ещё что-то. Аппарат же старый уже, может проблема решена?
Отредактировано 09:40 13.07.22 Vater
1. staler 13.07.22 12:41
(0) в почте лечебная прошивка
2. Vater 13.07.22 14:09
(1) Спасибо, не помогло. ES_SKIP.ON удалил. Та, что с F010 даже не пытается читать с флешки, та что с аппарата с экраном что-то читает, если подключена её родная панель, но ничего не меняется в итоге, панель висит на "welcome", цифровая показывает F000
Отредактировано 14:10 13.07.22 Vater
3. staler 13.07.22 14:39
если на флешке побывал виндовый загрузчик, то хоть обформатируйся, киосера ее не увидит. HDD low level format tools в помощь. С очисткой MBR.
Это я на всякий случай...
4. Vater 13.07.22 16:36
(1) это для какого контроллера? Родной с F010 не пытается читать флешку вообще, на всякий прогнал ее и через LLF, и она сама на 128Мб, не помогло. Там гнездо SD-card на плате, оно для чего?
5. staler 13.07.22 16:58
(4) это для сабжа.
Назначение SD такое же как и USB в вопросе прошивки
6. Vater 13.07.22 17:08
В общем, тоже не обновилось. И с прошивкой, что саппорт киосеры прислал, тоже. Вопрос прежний: имеется контроллер от аппарата с тачскрином, как-нибудь возможно его поженить с кнопочной панелью? Остальное вроде идентично...
7. Vater 15.07.22 16:23
В киосере ответили, что у контроллеров разные ОС и поэтому нельзя. Пичаль.
8. Vater 18.07.22 13:34
C М3540dn контроллер встал и пошел. Теперь что-то надо делать с контроллером от M3540idn, прошивку от M3040dn он (в порядке эксперимента) скушал, а вот обратно не желает почему-то... Или это панель управления не желает ничего показывать кроме Welcome, так она не должна была ничем прошиться, там для неё и файла вроде нет, в прошивке для кнопочных... Висит, короче, "welcome" и мигает зеленым долго, потом красным начинает мигать чаще, флешку не трогает даже. Коллеги, кто в теме, дайте совет пожалуйста!
9. staler 18.07.22 13:39
Да так то в теме уже давно многие, но... походу мсье знает толк в извращениях...
10. Vater 18.07.22 13:47
а нечем заняться сегодня, вот и развлекаюсь некрофилией)) Флешку, кстати, начал вмдеть, недолго в начале читает что-то, потом как раньше. Если не затруднит, киньте для 3450idn что-нибудь сервисное, может оживет, глядишь пригодится когда-нибудь. Или панель для него найду, родная расколота
11. staler 18.07.22 14:05
<cite><b>Vater</b> (10): что-нибудь сервисное</cite> у себя не нашел, но можно пропробовать обычную в Emergency Update
12. Vater 18.07.22 14:11
<cite><b>staler</b> (11): обычную в Emergency Update</cite>уже попробовал конечно, без изменений. Там только один файл для переименования, а в инструкции четыре, это нормально?
13. staler 18.07.22 14:23
А в инструкции емнип для разных модификаций, типа 3 в 1 и 4 в 1
14. staler 18.07.22 14:38
ан нет
Emergency-UPDATE
If Safe Update is processed to the end, the firmware update is complete. In case the message below is indicated, update the firmware after recovery with the steps below.
Note that this is unoperable when the device is operating normally.
Preparation
The USB memory must be formatted in FAT or FAT32 in advance.
Extract the main firmware to download from the file.
Rename the file which was extracted from the archive.
[DL_CTRL.2NM] to [KM_EMRG.2NM]
[DL_CTRL.2NY] to [KM_EMRG.2NY]
[DL_CTRL.2NZ] to [KM_EMRG.2NZ]
[DL_CTRL.2N0] to [KM_EMRG.2N0]
Copy the all extracted files to the root of the USB memory.
а в прошивке от 22 года вот у меня из этого списка вообще только [DL_CTRL.2NY]
полагаю, в моем случае нужно только один файл переименовывать.
15. Vater 18.07.22 14:41
ну да, его и переименовал, не получилось. На плате панели ещё один разъем, микро-SD, в инструкции про него не нашел ничего, интересно зачем он?
16. staler 18.07.22 14:47
<cite><b>Vater</b> (15): интересно зачем он?</cite> в пределах поставленной задачи, тоже самое, что и USB был же уже в(5) ответ на (4)
Отредактировано 14:53 18.07.22 staler
17. kgbeast 18.07.22 20:40
<cite><b>Vater</b> (8): Или это панель управления не желает ничего показывать кроме Welcome, так она не должна была ничем прошиться, там для неё и файла вроде нет, в прошивке для кнопочных...</cite>
"Кнопочная" панель общается с контроллером через UART, "планшет" - через USB.
18. AndrUd 19.07.22 13:38
(15) попробуй через него прошить.
19. Vater 20.07.22 18:08
Не интересуется он SD-шками, пока в ошибке висит. Пытается что-то нужное найти на флешке, и это не стандартная прошивка, и не Emergency, сделанная из неё. Нужно что-то совсем сервисное, саппорт отморозился((
