hp lj 4200: термопленка
0. rapoport 13.07.22 16:45
Добрый день. Подскажите от какого аппарата подойдёт термопленка?
Чтобы не подрезать, а то под него чётко нет в наличии. Пишут 2200 подходит но подрезать надо.
1. эмулятор 13.07.22 17:20
<cite><b>rapoport</b> (0): Чтобы не подрезать</cite> А что, ножницы не дают, холодное оружие? :) Следующая по длине в сторону уменьшения HP P3005.
2. rapoport 13.07.22 17:24
Руки после выходных ещё не слушаються))). Ну то есть или 4200 или резать.? А 4250 металл туда не сгодиться?
4. Polos 13.07.22 17:30
не пойдет туда 4250
5. Polos 13.07.22 17:36
4200 длина 239 мм , диаметр 24мм, ( нашел размеры в интернете)
p3015 на 1 мм короче (думаю ничего страшного)
HP LJ 2200 / 2300 / 2400 / 2410 / 2420 / 2430 / 1500 / 2500 на 1 мм длиннее.
6. эмулятор 13.07.22 17:51
<cite><b>rapoport</b> (2): Руки после выходных ещё не слушаются)))</cite> Секретаршу попроси. )
<cite><b>Polos</b> (5): p3015 на 1 мм короче</cite> Извиняюсь, в (1) имел в виду P3015. Короче даже лучше, эффективней центроваться будет.
<cite><b>Polos</b> (5): HP LJ 2200 ... на 1 мм длиннее.</cite> Наверное на сантиметр тогда? Там разница приличная.
7. Polos 13.07.22 19:06
(6) Ну как говорится, за что купил... в таблице размер 2200 - 240 х24 мм.
Отредактировано 19:08 13.07.22 Polos
8. Polos 13.07.22 19:11
стоп.
Там отдельным столбцом идет заземляющая кромка.
Как вариант, она идет плюсом к длине, тогда все выше написанное прошу не воспринимать в серьез))
таблица только в сохраненной копи открывается. В общем смотрите сами, ссылки скидывать не буду. в гугле забейте размеры термопленок.
9. Val 14.07.22 04:39
резать ножницами не люблю, кошернее взять ненужный барабан ходового диаметра, на него надеть плёнку обрезаемым концов вперёд, потом простым канцелярским ножом режем сколько надо. прижимаем лезвие к плёнке и катим барабан по столу, получается быстро, ровно и без морщин. у кого с глазомером туго можно обозначить линию отреза, как - ну тут уж вариантов точно не один. и плёнка 2200 и P3005 одного размера, просто у P3005 в оригинале она чуть-чуть толще. в этом диаметре самая короткая 2100, 4200 чуть длиннее, самая же длинная 2200...
10. эмулятор 14.07.22 13:28
Только добрался до компа:
2200 - длина 240мм
3015 - длина 232 мм
Пленка Китай.
11. Lanista 18.07.22 13:31
если не хотите ставить серенькую пленку от 2200, поставьте целиком печку от 4250, будет дольше бегать без ремонта на металлизированной пленке . Надо только пины в разьеме печки переткнуть как в 4200 стоят, чтобы заработало.
п.с. насколько помню на 4200 пленки ставил без подрезания от 2200, бегали...
