SHARP AR5516: Пробелы по краю листа
0. Stepanko2008 15.07.22 11:14
Добрый день. Есть сабж SHARP AR5516. Счетчик: 25587
При копировании или печати формата А3 по одной стороне листа с краю появляются периодические пробелы. Пробелы то больше, то меньше. Не постоянные. Если печатать на бумаге формата А4, то их нет. Только когда бумага А3.
Девелопер, фотобарабан менял. На магнитном валу лежит все хорошо. Ровно половина Майларки немного деформирована в блока проявке. Пробелы не уходят.
1. staler 15.07.22 11:32
<cite><b>Stepanko2008</b> (0): Девелопер, фотобарабан менял</cite> 2502?
в корпусе проявки, скажем в ложе под магнитным валом частенько образовываются наросты из тонера. от руки вроде крутишь, все норм, а на скорости в самой машине в этом месте девелопер не всегда успевает сделать ровную шубу. поступательное движение вырезанной из баклажки пластинкой в зазор между корпусом и магнитным валом, скорее всего решит проблему.
2. Stepanko2008 15.07.22 11:43
<cite><b>staler</b> (1): поступательное движение вырезанной из баклажки пластинкой в зазор между корпусом и магнитным валом</cite> не совсем понял?
3. staler 15.07.22 11:50
(2)https://ltdfoto.ru/image/evCW5Z
а вопрос про 2502 в игнор?
Отредактировано 11:53 15.07.22 staler
4. Stepanko2008 15.07.22 12:34
<cite><b>staler</b> (1): Stepanko2008 (0): Девелопер, фотобарабан менял 2502?</cite>сори, тоже не понял?
5. staler 15.07.22 12:52
я так и понял.
конечно несколько вопросов есть. например, с какой целью на таком пробеге менялся фотовал и девелопер. Кстати чо ракель то не меняли тогда в кучу?
Девелопер так то 2 межсервисных (2 по 50000) интервала живет если уж очень захотеть.
Ну а раз меняли запчасти, то делали инсталляцию, что дает ответ на загадочные цифры 2502.
А если не делали инсталляцию, в чем я уверен, то резонный вопрос - вы аппарату кто?
Отредактировано 12:54 15.07.22 staler
6. Stepanko2008 15.07.22 12:54
<cite><b>staler</b> (3): (2)https://ltdfoto.ru/image/evCW5Z</cite>;
полуёзил плотной бумагой туда-сюда, пробелы стали больше.
7. Stepanko2008 15.07.22 13:01
<cite><b>staler</b> (5): я так и понял.
А если не делали инсталляцию, то резонный вопрос - вы аппарату кто?</cite>
ФОтик менял потому, как было подозрение (интервал похож). По опыту знаю, что такой дефект обычно выдает он. Может еще быть похожая проблема, но только не белые полосы, а черные. Девелопер менял, потому - а кто его знает. Всякое может быть. Не перестаю удивляться. Иногда бывают виновниками даже те детали, на которые б никогда не подумал. Да и ребята на форумах писали, что может девелопер такие дефекты выдавать. Инсталляцию конечно же делал. 25-02.
Я инженер по ремонту копировальной техники. Скорее не профи, а любитель по большей части. Работал по направлению около 10 лет.
8. staler 15.07.22 13:03
(6) значит то что там наростло теперь застряло на входе под магнитный вал со стороны деаелопера. Обычно все эти действия проводятся на пустой проявке перед засыпкой девелопера.
Теперь все высыпать и фильтровать девелопер.
9. staler 15.07.22 14:16
Не может фотик давать белых проплешин. Любой фотобарабан при любом, из вероятных механических дефекте, будет выдавать дефекты печати черного цвета. За исключением тех случаев, если на нем будет отсутствовать земля. Но в этом случае будет просто белый лист.
Отредактировано 14:17 15.07.22 staler
10. Stepanko2008 15.07.22 14:30
<cite><b>staler</b> (8): Теперь все высыпать и фильтровать девелопер</cite>
а как фильтровать? Никогда не занимался такой работой?
11. Lex 15.07.22 14:44
(10) найди ткань органза. Отличная штука для такой работы.
