Kyocera ECOSYS M2540dn: обычная бумага (80 гр.) не проходит печку
0. Виктор_Д 16.07.22 14:38
С этим и принесли в ремонт. Бумага заходит в печь, а потом рывками пару раз продвигается, на пару сантиметров выходит и замятие.
- Разобрал печь, портянка конченная, заменил, смазка шла с накладкой (из Расходочки).
Проблема не исчезла. Перебрал, на всякий случай, ещё раз.
- Случайно попалась матовая бумага 190 гр., аппарат легко её выплюнул.
- Положил пачку такой бумаги (листов 20), аппарт напечатал без проблем.
- Проверил настройки бумаги, установлена обычная бумага.
- На всякий случай сделал сброс на заводские настройки.
- Пробег аппарата 118409.
Подскажите, что можно сделать, донора нет.
1. Scuzzy 16.07.22 16:36
Странный вопрос. Обновить прошивку, конечно.
2. Виктор_Д 16.07.22 23:11
Почему странный? (это просто вопрос, без эмоций и подтекстов)
Попробую прошить, но не могу взять в толк, как это может помочь.
3. Виктор_Д 17.07.22 03:52
Со скептицизмом дилетанта взялся за прошивку аппарата.
До последнего не верил, что поможет.
Но помогло!
Спасибо Вам лично, Scuzzy, и
Спасибо администрации форума за то, что этот форум существует.
Так бы и возился с печкой, хотел уже новую заказывать.
Отредактировано 03:56 17.07.22 Виктор_Д
