0. demon 17.07.22 09:17
По мануалу краткое описание ошибки 50.2 - Slow fuser error... подлез тестером - на печку не приходит 220В, она не нагревается совсем... Но вот какой конфуз - ошибка выскакивает периодически, пока снимал-ставил печь - девайс заработал... работал 3 дня... а может неделю отработать, потом снова ошибка... потом сама исчезает и продолжает работать... термоблок заменил целиком... имеет ли смысл дальше лезть в девайс - что смотреть блок питания или плата высоких напряжений High-voltage power supply PCA???1. staler 17.07.22 10:22
(0) печкой управляет низковольтный блок питания. HVPS формирует напряжения участвующие в процессе формирования изо.2. СОВА 17.07.22 10:51
<cite><b>staler</b> (1): должно обратить Ваше внимание на состояние электросети.</cite> Я бы обратил внимание еще на состояние пайки на низковольтной плате. Возможно где то, например у симистора или в цепи управления, пайка поплыла. Иногда трудно углядеть, поэтому можно просто пройтись паяльником по подозрительным контактам.3. эмулятор 17.07.22 11:01
<cite><b>demon</b> (0): подлез тестером - на печку не приходит 220В</cite>4. serry 18.07.22 00:37
(0)тестером неа печном разъёме измерять напряжение почти бесполезно.5. staler 18.07.22 09:12
(4) ну это смотря каким тестером. У меня цэщка юнитовая успевает поймать6. demon 18.07.22 10:05
(1) Нет, "состояние електросети" -крайне маловероятно, нету вообще никакого признака начала прогрева, т.е., сразу после выпадения ошибки рукой на термоблок - он холодный... да, за высоковольтник - затупил, он не при делах в управе термоблоком действительно...7. staler 18.07.22 12:09
<cite><b>demon</b> (6): нету вообще никакого признака начала прогрев</cite>накидаю на вентилятор - если в момент подачи напруги на тен, а, судя по <cite><b>demon</b> (6): показывал наличие 220В на печ</cite> она есть, на термисторе не регистрируются изменения.8. СОВА 18.07.22 17:19
Тяжелый случай.9. serry 19.07.22 12:03
(5) Алексей, я не говорил, что тестер ничего не покажет. Это было к тому, что пустое дело, мерять тестером то, что обычная лампа накаливания на 220В может показать абсолютно наглядно. Подключенная параллельно нагревателю/лампе печки,конечно же.10. staler 19.07.22 13:39
(9) согласен. Лампочкой куда информативней
