Kyocera M2040DN: Не включается
0. Космик 18.07.22 14:34
Всем привет! Со слов клиента: "ушли с работы, всё работало (МФУ оставляют включенным), пришли, не работает. С кнопки не включается. В доме вроде как отключали свет вечером.".
Я проверил, МФУ действительно никак не реагирует на кнопку включения. Снял плату питания, из подозрительного с внутренней стороны на выходном разъёме какие-то подтёки (фото ниже), не знаю, может так с завода платы и выходят. Прозвонил предохранители, осмотрел конденсаторы, на большее в плане электрики меня не хватает. Подскажите, как продиагностировать плату питания без МФУ?
1. Космик 18.07.22 14:34
https://disk.yandex.ru/i/mUfAJ5GbPBq30w
2. staler 18.07.22 15:08
https://ltdfoto.ru/image/exh8mu
а варистор цел?
вообще на YC103 хоть что то появляется при подаче питания?
Там по логике, 3.3 должно висеть для standby.
Если висит, то скорее всего мать пошла по женской линии
Отредактировано 15:16 18.07.22 staler
3. Космик 18.07.22 16:03
(2) Заранее извиняюсь, я не электронщик. Чтобы проверить работоспособность платы, мне нужно 2 и 4 ножку на вольтаж проверить?
Отредактировано 16:04 18.07.22 Космик
4. staler 18.07.22 16:07
5, 6, 7 -минус.
2- 3.3 вольта
5. phoenix 18.07.22 16:14
плата питания мфу от принтера отличается только конденсатором на 150 микрофарад вместо 100?
6. Космик 18.07.22 16:14
На 2 плюс; 5, 6, 7, минус - ничего не показывает
На 2 плюс; 8, 9, 10 минус - показывает 16.5 вольт
Варистор не звонится, но я его не выпаял из платы (как понимаю он даже не выпаяный должен звенеть?)
7. staler 18.07.22 16:34
Логика работы следующая.
Подключенный к сети БП посылает на мать 3.3в на дежурку, таким образом, то же напряжение висит и на кнопке включения. После нажатия кнопки, проц отдает БП сигнал на запуск и тот отдает в мать 24 вольта, где она уже формирует нужные напряжения.
<cite><b>Космик</b> (6): как понимаю он даже не выпаяный должен звенеть?</cite>варисторы прозвонкой не проверяют. Есть куча статей на эту тему. Склоняюсь, что у Вас с ним все нормально. Ищите приходящие 3.3 вольта на кнопке
https://ltdfoto.ru/image/exvtQC
две ноги. одна зеля, вторая +3.3в
Если 3.3 в есть, пролема в матери
Отредактировано 16:43 18.07.22 staler
8. Космик 19.07.22 15:27
Нашёл для проверки M2135, поставил на него плату питания от мёртвого M2040, и МФУ завелось. Могу смело искать форматтер?
9. staler 19.07.22 19:19
(8) ну, учитывая то, что как сказано в (3), пожалуй да. Или формате электронщику на опыты
Отредактировано 19:19 19.07.22 staler
10. Вредный 20.07.22 08:19
<cite><b>staler</b> (9): Или форматер электронщику на опыты</cite>
ЕМНИП, на нем есть источник +3,3в. Он у Вас мертв, или в защите, ну или пред. где-то может быть сработал...
11. Космик 20.07.22 16:59
Всем спасибо за помощь! Завтра буду прозванивать предохранители на форматере, если ничего не найду, то отдам электронщику. По результатам отпишусь.
12. Космик 04.08.22 07:14
Ничего сделать не получилось
Клиент по цене форматтера купил такой же принтер с пробегом в 10000.
13. Мастер Роман 07.08.22 15:33
(1) Видимо уже поздно, но киосера с такой проблемой меняет главные платы по гарантии. Если аппарат на гарантии, конечно же
