0. maxikuku 18.07.22 15:28
Добрый день.
Имею такую проблему. Полоса поперечная в начале листа, на обратной стороне.
Аппарат прошел 25тыс. копий. При копировании нескольких листов, второй и последующие листы чистые. Сама копия тоже хорошая, без брака. Кроме того на фотобарабане по обоим краям тонер шириной по 2-3 см постепенно сходящий "на нет" к центру фотика, то есть фотик чистый уже после 3см от края.
У меня на хозяйстве имеется MP1600. Не долго думая, попробовал подкинуть PCU в него, предварительно поменяв заднюю щеку - они отличаются, а так блоки идентичные. На этом копире блок не пачкает листы, но тонер на фотике присутствует.
Попробовал поменять связку фотик+лезвие. Брак на обратной стороне листа исчез, но фотобарабан остается в тонере как и в первом случае.
Решил остановится в качестве эксперимента на достигнутом, но через несколько тысяч копий, аппарат опять начал пачкать обратную сторону листа. Подкинул его опять на MP1600 - лист не пачкает, фотик грязный.
Находил на форуме похожие проблемы с этой линейкой копиров. Вроде сходятся на том, что некачественный тонер. Тонер ставлю оригинальный. И непонятен разный характер на разных копирах
Подскажите, в какую сторону копать?
1. эмулятор 18.07.22 15:56
Стандартная болячка для этих аппаратов - не повезло с тонером. Решений два: 1) поменять тонер на более удачный, 2) поплясать с бубном и попытаться заставить работать на этом.
Вам какой вариант интереснее?
2. ГУРУ 18.07.22 16:45
Если поработать и приглядеться, то полоска будет и на 1600. Ну и еще геморой с тонером может пропилить практически новый фотик, так, что не доживет до своего ресурса, да и в узле закрепления начнет застревать. А по уровню черного подделка делает серее процентов на 20. А на 1600 фотик в тонере может быть из-за ролика проявки. Он должен быть как у кота Яй**.
3. maxikuku 21.07.22 12:55
(1) (2) Спасибо за подсказки. Еще поэкспериментировал немного.
1. Сменил тонер, на Type 1230D. Трансфер перестал пачкаться, ну а вместе с ним и обратная сторона листа.
2. Отдраил трансфер сперва пылесосом, после слегка влажной тряпкой. Фотик очистился по краям. Но после нескольких копий опять присутствует тонер по краям.
3. PCU MP 2501 на обоих копирах с испачканным по краям фотиком. Хоть выдраенный трансфер на копире, хоть нет.
4. PCU MP 1600 на обоих копирах чистый.
Вывод: проблема в тонере (ушла) + какая-то локальная проблема в PCU 2501. Фотик+лезвие, по идее, отпадают, т.к. менялись. Кто еще может быть виноват. Зарядник?
4. maxikuku 21.07.22 13:05
upd.: Поставил бушный зарядник. Проблема не исчезла.
5. demon 21.07.22 15:44
(4) уважаемый, вам сказали - проблема в тонере... мы с этим уже не одну собаку сьели... вы, конечно, поэкспериментируйте, но вывод будет один - у вас тонер - "шмурдяк", даже в оригинальной тубе...
