0. С.Сергей 18.07.22 20:13
Прошу не пинать, ризограф - это тоже копировальный аппарат.
Бумага использовалась плотная (80 г/м2) поэтому он отработал 16 лет и особо не ломался. Сейчас пригласили глянуть - не отделяет бумагу. Я посмотрел мастер, а он прожженный полностью (Малевич). Конечно такой лист не отделится от барабана. Я переделал мастер - вышел белый лист, т.е. без прожига изо. вообще. Далее, что не делал - белый лист. Лампа сканера светится, сам двигается как положено. В результате нет прожига. С диагностики шахматку или сетку выдает. Что делал еще: прозвонил шлейф сканера (от сканера до гл. платы), выдернул все разъемы на плате, дал отдохнуть часок, за это время раскрутил БП просмотрел под лупой. Собрал и ничего не изменилось- белый лист. Сканера на подмену в моем городке не найти. И покупать БУ сканер - нет уверенности, что в нем дело. Вот статистики у меня нет - умерают ли сканера на этих аппаратах? Может что подобное у кого было. Или может умные люди, что подскажут. Заранее благодарен. P.S. Ошибки не выдает.
Отредактировано 20:16 18.07.22 С.Сергей
2. С.Сергей 19.07.22 17:42
Нет, снял вручную, его при удалении замяло.
Отредактировано 17:44 19.07.22 С.Сергей
