Xerox B215: Перезагрузка
0. serv 20.07.22 05:18
Xerox B215 , включается, двигает сканером, крутит редуктор, на экранчике появляется меню, далее экран гаснет и циклическая перезагрузка.
в режиме принудительной прошивки перезагрузки нет, ПК определяется как BOOT-DOWNLOAD. заливаю последнию прошивку с сайта Xerox - 88.000.64.000
прошивку принимает, перезагружается и все по новой...
нанд флеш неисправна? под замену или перепрошить?
1. Вредный 20.07.22 08:11
Была ситуация один в один. Помогла замена нанд.
2. serry 20.07.22 12:24
(1) Подтверждаю. Тоже такой экземпляр попался, только B205
3. Вася 20.07.22 13:23
(0) без платы факса пробовали включать?, был случай (не с перезагрузкой), а вообще не включался (точнее включался через 10-15 минут, но жутко тупил), без платы факса стал работать нормально, nand и 24с256 менял, не помогало, без платы факса он прекрасно работает, в веб интерфейсе в пункте факт пишет "не подключено"
может поможет, кто его знает.
