Pantum M6700: тефлоновый вал
0. 3382 20.07.22 09:59
Доброго дня!
Имеется Pantum M6700, у него развалился тефлоновый вал. Родной найти не могу, только печкой в сборе. Может кто то смог найти аналог тефлонового вала на этого зверя?
1. DAS 20.07.22 10:59
Попробуй по авито пошерстить. Были случаи поиска редкостных деталей, находил. Пусть б/у, но состояние близкое к отличному.
2. 3382 20.07.22 13:27
(1) нету на авито, прям беда с этими запчастями
3. serry 20.07.22 14:05
А у него не такая же печь, как у 6500? А то на 6500вроде не дефицит, да и то люди пишут, что от самсунга 1510/1710 подходит. Если у вас вообще никакого запаса теф.валов нет, то хотя бы размеры лопнувшего сюда напишите, я может со своими запасами сверюсь, может кто ещё свои запасы пошерстит на предмет совпадений.
4. 3382 20.07.22 14:19
(3) не, не подходит от 6500, у моего вал в два раза толще, очень похож на вал от kyocera 2035, но к сожалению нет в наличии.
Размер вала от Pantum M6700 - длина 25,7см, диаметр 2,5см
Длину и пазы под шестерню не проблема, подрежу как надо, лишь бы не короткий был и по диаметру подошел
Отредактировано 14:21 20.07.22 3382
5. Вредный 20.07.22 14:33
(4), от FK-170 диаметр 23мм, длина 266мм.
HL-2030/2040/2070 д25мм, длина 259мм.
Отредактировано 14:38 20.07.22 Вредный
6. 3382 20.07.22 14:38
(5) шестерня не налезет.
от FK-171 нет вала случайно?
7. Вредный 20.07.22 14:52
<cite><b>3382</b> (6): от FK-171 нет вала случайно?</cite>
23х267 они ж только толщиной стенки отличаются...
<cite><b>3382</b> (6): шестерня не налезет.</cite>
Куда, на бразеровский?
8. 3382 20.07.22 15:07
(7) ура! нашел, в закромах бразер 2040, с него тефлон отлично подходит! только пазы под шестерню надо расточить побольше. Сам метал у бразера тоньше, будем пробовать. спасибо большое за наводку!
9. Вредный 20.07.22 15:10
<cite><b>3382</b> (8): будем пробовать</cite>
Не забудьте отрапортовать о результате!
10. 3382 20.07.22 17:50
(9) всё работает хорошо. Пустил подряд 100 листов - без нареканий
