0. demon 21.07.22 15:28
Сталкивался несколько раз - после заправки тонер выдавливается из магнитного вала и пачкает кляксами лист... раньше тупо менял или картридж целиком, или нижнюю тонерную часть (под Xerox WC3025 ставил нижнюю часть от Samsung SCX-3200/3205), после этого картридж 10-15 заправок отхаживал нормально... заменил фотик, магнитный вал, дозирующее, дистанционные втулки маг. вала, тонер разных производителей... чистил майларочку под магнитным валом... ничего не поменялось радикально... сейчас цены прилично подскочили, времени свободного прибавилось до неприличия - решил разобраться в сути... знаю, что проблема не новая, и многие знают причину...
Отредактировано 21:23 21.07.22 Модератор
1. demon 21.07.22 15:36
Вычистил тонерную часть. Засыпал новым тонером. Распечатал одну страницу демки... разобрал... тонера навалило за один лист почти через борт...
https://radikal.host/i/FIgTOкрасными стрелками указан участок с чистой майларкой, на остальном - гора тонера.
3. demon 21.07.22 15:57
В названии нужно Samsung SCX3<b>4</b>00/3<b>4</b>05
От модератора:
Сделано.Отредактировано 21:24 21.07.22 Модератор
4. RAN 21.07.22 16:18
<cite><b>demon</b> (0): после заправки тонер выдавливается из магнитного вала</cite>
Картриджи Samsung = Xerox ( Xerox WC3025 / Samsung SCX3400/3405 ) ---> В них однокомпонентная немагнитная система проявки тонера ...
В однокомпонентных НЕмагнитных системах проявки - <b>НЕТ МАГНИТНОГО ВАЛА</b> , а есть девелоп-роллер (или вал проявки) , который может быть выполнен как резиновым , так и металлическим (алюминиевым цилиндром) без магнита внутри ....
Отредактировано 16:27 21.07.22 RAN
5. demon 21.07.22 17:19
(4) по существу можете что-то сказать толковое?
6. RAN 21.07.22 17:45
<cite><b>demon</b> (5): по существу можете что-то сказать толковое?</cite>
Если не понимать суть устройства , принципа работы и мат.часть - то можно долго блуждать "в трёх соснах" и гадать на "кофейной гуще" ....
Картридж Оригинал? ,Совместимка? , другие картриджи кроме ЭТОГО у вас есть? просто как доноры или вразбор? И есть нормально работающий , как образец ? Что и кого с чем и с кем можно было сравнить ....
(1)
Для оптимального просмотра ссылки на картинки , нужно вот так:
https://a.radikal.host/2022/07/21/photo_2022-07-21_15-32-32.jpgP/S: У меня с такими картриджами , таких траблов , после заправок ни разу не было .... , Вот как удивительно .... , не правда ли ... !? :))
Отредактировано 17:53 21.07.22 RAN
7. СОВА 21.07.22 18:12
<cite><b>demon</b> (5): по существу можете что-то сказать</cite> Поправить на правильное наименование детали на профильном сайте имхо тоже есть по существу.
А совсем по существу вопроса все достаточно подробно описано в ссылке (2) Больше часа прошло, а так и не воспользовался советами оттуда.
8. Жюк 21.07.22 20:24
(1) Какой тонер используете?
9. Val 22.07.22 03:49
1. подбор тонера.
2. увеличение прижима дозера к девроллеру.
других вариантов не вижу. и сирано оба варианта будут давать сбои. хотя бы потому, что попадаются настолько кривые картриджи, что даже ориг. тонер потихоньку скапливается посредине, это хорошо видно при его разборке. майларка жёсткая и менять её на мягкую нельзя, ибо корпус картриджа настолько хлипкий, что мягкая майларка будет деформироваться при работе со всеми вытекающими. увеличение прижима дозера работает до определённого предела, чуть пережмёшь и из-за сопливой пластмассы корпуса будет только хуже. зимой весь гемор усугубляется. так что либо юзать что-то дорогое, заточенное под эти картриджи, либо страдать...
10. Кузьмич 22.07.22 07:57
<cite><b>Val</b> (9): попадаются настолько кривые картриджи</cite>
скорее всего. Корпус деформируется дугой, образуется дыра под девроллером. Восстанавливал, - выгибал взад с помощью фена , но не всегда.
11. demon 23.07.22 09:24
(6) Картриджи оригинал. Проблема именно в нижней донорной части. Уже заменил - клиент работает...
(7) прочел, конечно... заказал "модифицированные" уплотнительные майларки (сказали, что "модифицированная форма с учётом этой проблемы) - попробую ради эксперимента...
(8) Разных производителей: "местной фасовки" SCC, оригинал SCC универсальный, PATRON made in P.R.C.
(9) Поджимал - не помогает...
(10) Прикольно... на заправку таскать еще и фен ))))... Шутка, конечно же... Учту - спасибо за совет...
12. Кузьмич 24.07.22 08:59
<cite><b>demon</b> (11): на заправку таскать еще и фен </cite>
не заправляем у клиента. Там нету вытяжной станции и компрессора.В Вашей ситуации, я б забрал запчасти от от картриджа и т.д.
