Xerox Phaser 3600: PageCnt_Crum c 2178 Page
0. belcopyr 22.07.22 06:15
Ругался на картридж, закончился тонер. Заправил, поменял чип на новый, вскрыл упаковку, но чип последний. Распечатал страницу конфигурации, остаток тонера 22%. Попробовал прошить старый, прошивку принимает частично и серийник не понятно откуда берет , не совпадает ни со старым, ни с новым. Попробовал прошить новый чип. та же история. Но новый после прошивки выдал остаток 24%. Выключил и включил питание. В результате выпадает в ошибку PageCnt_Crum.c2178 Page Internal Error Power jff/on, не греет, ни крутит. Съезди взял картридж с рабочего аппарата, у других клиентов, поставил, та же история. Пришел к выводу, что дело не в чипе. Может кто толкнет в нужном направлении. И вообще чипы на них шьются или нет? аньше много было, просто менял и выкидывал.
1. Scuzzy 22.07.22 07:37
Смотря чем шьете. Если понькой - то это нормальные последствия. Чипы АТ88.
2. belcopyr 22.07.22 08:13
Нет. Чип ресет. Именно для АТ88.
3. Val 22.07.22 09:15
емнип, оригинальные чипы прошить не так-то просто. и да, у ксероксов такое бывает, что из-за корявого чипа на расходке им плохеет...
4. RAN 22.07.22 09:47
(0) , (2)
<cite><b>belcopyr</b> (2): Чип ресет. Именно для АТ88.</cite>
Прошивка на Xerox 3600
<cite>Чтобы определить можно ли программировать crum который у Вас в руках читаем конфигурацию. <b>Read CFG</b>.
Если по адресу 20 записано <b>56</b> , чип перепрограммировать нельзя, а если <b>57</b> то можно.</cite>
Отредактировано 09:50 22.07.22 RAN
5. belcopyr 22.07.22 09:59
(4) Да именно 56. Возможно ли перепаять микруху с другого, например 3050 с 57 по 20 адресу? Будет ли работать?
6. RAN 22.07.22 10:09
<cite><b>belcopyr</b> (5): микруху с другого, например 3050 с 57 по 20 адресу? Будет ли работать?</cite>
Попробуйте (попытка - непытка) .... , но как мне кажется по "паролям" не зайдёт .... , лучше взять чип от ML-4550 , "люди" проверяли - подходит , и он перепрошивается на Xerox Ph 3600 без проблем ....
Дампы проверенные и100%-ые на Х3600 у вас есть ...???
Отредактировано 10:12 22.07.22 RAN
7. belcopyr 22.07.22 10:11
Конечно, если бы был. Вчера по всей области пытался найти и не нашел, с Москвы заказывать, минимум 20 дней.
8. RAN 22.07.22 10:20
(7) Прог на AT88 который умеет и может "ВСЁ" (в том числе и зону конфиг.) , ещё давно ... (в нулевых) стОил где-то около 3-ёх "тон зелени" ..... , сейчас не могу сказать что-где и от кого , нужно интересоваться .... :((
Отредактировано 10:22 22.07.22 RAN
9. belcopyr 22.07.22 11:20
Запаял АТ88, результат "вставьте картридж". Порылся нашел среди 3428 микруху с маркировкой как на 3600 - SS2-1, впаял пишет "неисправен картридж", но печатает все отчеты. К коппу подключу завтра , проверю и отпишусь. У нас рабочий день закончился, надо идти за внуком в садик.
10. RAN 22.07.22 11:29
(9) Белогорск - Амурская область у вас ???
11. serry 22.07.22 19:14
<cite><b>belcopyr</b> (0): Пришел к выводу, что дело не в чипе.</cite> Контакты на чип проверены на предмет чистоты и хорошего прижима?
12. belcopyr 23.07.22 03:52
Не повезло. С компа не работает.
