Kyocera Ecosys FS-1020MFP: что с ней не так???
0. SiBulba 22.07.22 10:05
Доброго дня. С таким еще не сталкивался, поэтому решил спросить. Принесли аппарат - долго стоял , выдает ошиибку. Ну и были скачки напряжения, но ни чего не погорело.
Вкл, показывает Е-0001, сбрасываем выходит в готовность.
Теперь о поведении.
1. Копирование - серый лист без полей и текста (плотность заливки примерно 50%)
2. Внутренний отчет- серый лист без полей и текста (плотность заливки примерно 50%)
3. Компом видится, драйвер ставится.
4. Команды из ClientTool принимает по USB.
5. На печать с компа - документ попадает в очередь, из очереди в никуда, аппарат из сна не выходит.
6. Сканирование- аппарат из сна выходит сканирует идеально.
Что делать, куда копать? Аппарат внутри чистый, контакты почищены, блоки осмотрены - без нареканий.
1. Кузьмич 22.07.22 10:19
<cite><b>SiBulba</b> (0): куда копать?</cite>
я б копал в сторону HVPS: напряжения, заземления
2. SiBulba 22.07.22 10:27
После подключения к компу стало интересннее. Теперь он не печатает ни отчет, ни копирует, а просто бесконечно крутит мотором. Ошибок не выдает. Сканирует также норм, на ClientTool реагирует.
Может лазер не может набрать обороты- это мысли вслух)))
3. SiBulba 22.07.22 10:49
Еще вопрос , а аппарат на отсутствие DRUM, реагировать должен?
Просто этот не реагирует, и без DRUM, пытается печатать отчет и копировать, есстественно пустые листы.
Без проявки и драма, тоже пытается печатать пустые листы, ошибок нет.
4. SiBulba 22.07.22 10:52
Видимо ему совсем, с головой плохо стало. Альцгеймер блин , подкрался.
5. Кузьмич 22.07.22 11:15
(3)не реагируют
6. Кузьмич 22.07.22 11:17
<cite><b>SiBulba</b> (2): бесконечно крутит мотором.</cite>
прошить. Он же определяется
7. SiBulba 22.07.22 11:34
(6) Первым делом запросил , после подключения к компу.
Его по УСБ шить или через флешку?
8. Кузьмич 22.07.22 12:02
УСБ
9. staler 22.07.22 14:46
<cite><b>SiBulba</b> (2): а просто бесконечно крутит мотором</cite> а может подождать 15 минут. Не похоже ли на то, что аппарат выполняет процедуру "новый узел проявки"? Он когда бесконечно крутит полосочки бегают по семисегментным индикаторам по кругу против часовой стрелки?
Отредактировано 14:50 22.07.22 staler
10. SiBulba 22.07.22 14:51
(9) Бегают, он крутит движком до.... я устал ждать...
(6) Прошил , не помогло, все также
Да упокоиться его душа с миром!!! Мир праху.
Отредактировано 14:55 22.07.22 SiBulba
11. staler 22.07.22 14:56
<cite><b>SiBulba</b> (10): я устал ждать...</cite> сильно устал? там 600 или 900 секунд цикл
<cite><b>SiBulba</b> (10): Да упокоиться его душа с миром!!! Мир праху.</cite>можно сдуть флеш и перезалить дамп. Интересно?
12. SiBulba 22.07.22 14:58
(9) блин точно , напечатал (вместо отчета) серый квадрат без полей и текста, через 7 минут.
Но от этого нелегче. Попробую завтра в электронику заглянуть, как выяснилось , были скачки напряжения, потом около года стоял в неотапливаемом гараже.
Но чую ...отпевать прийдеться.
13. staler 22.07.22 15:08
ну вот. с одной хренью разобрались.
<cite><b>SiBulba</b> (12): как выяснилось , были скачки напряжения, потом около года стоял в неотапливаемом гараже</cite> окислы
Отредактировано 15:09 22.07.22 staler
14. SiBulba 22.07.22 15:09
(11) насчет перезалить дамп , электроньщик в отпуске, будут ждать попробуем...
15. SiBulba 22.07.22 15:10
(13) <cite>окислы</cite> завтра погляжу...отпишусь
16. serry 22.07.22 19:16
После гаража окислы и следы воздействия влаги отмывать придётся не только на платах, но и на пластике, особливо там, где высоковольные контакты и пружины находятся. В том числе проверить надо и dv, и dk
Отредактировано 19:16 22.07.22 serry
17. SiBulba 25.07.22 08:53
(16) как ни странно , следов окистов нет, но все равно платки и контакты протер, драм и порявка проверены в FS-1060DN-все норм, ситуация не изменилась. Ждем электронщика из отпуска.
