0. Tih132 26.07.22 10:45
ДД. Данный аппарат при запуске начинает греть печь, отрабатывает сканером и в момент когда начинает крутить движком (буквально пол оборота) происходит перезагрузка и так по кругу. Но если:1. SiBulba 26.07.22 11:47
Картридж другой пробовали? Пробег аппарата?2. Tih132 26.07.22 12:04
Пробег 30к. Картридж, печь, лазер, механику - все это менял. Говорю же, что дело в плате.3. Tih132 26.07.22 12:05
Ставил донорскую плату на больного - все Ок. Ставлю плату с больного на донора - неисправность переходит вместе с ней.4. Вредный 26.07.22 12:59
Так смотрите источник питания, емкости особенно, аппарат возрастной. Микрик не забудьте тоже проверить, тем более5. Tih132 28.07.22 11:02
Даю отчет. Прибора проверить кондёры не было, поэтому просто поменял их и всё завелось (предполагаю, что виновником был сетевой кондёр, хоть и выглядел красиво)6. Diman 28.07.22 14:33
(5) Скорее, мелкий кондер возле ШИМки, не помню номинал...
