0. Kair_os 01.08.22 12:42
При печати страниц 40-50 останавливается бумага либо при входе в выходной лоток либо в лотке для двусторонней печати внизу.1. СОВА 01.08.22 17:05
Первое что сделал бы вооружился линейкой и померил бумагу - 210х297мм. Все четыре стороны. Диагональ тоже померил бы. Не помню сколько в мм, но должно быть одинаково. А то была партия, нарезали 209 мм в ширину и в длину с одной стороны 296,5, с другой вообще 295мм. Тоже рандомно застревала. Причем не однажды так было. Еще лучше поменять марку бумаги, хотя бы на пробу.И лучше проверенную.2. Kair_os 02.08.22 12:33
Застревает в двух разных местах (после стр 50 60) в одном и том же положении, снизу в лотке при двусторонней печати либо при выходе с печки останавливается на входе (перед роликами) в выходной лоток. Еще если закрыть и открыть крышку бумага выйдет сама. Бумага не урезанная, А4. Мфу 2г пробег 618833. СОВА 02.08.22 16:33
<cite><b>Kair_os</b> (2): Бумага не урезанная, А4</cite> Мерил?4. эмулятор 02.08.22 16:56
<cite><b>СОВА</b> (3): Тогда наверное скорее датчик в печке.</cite> А напряжения на этом датчике можно померить в закрытом и открытом состояниях? Не утечка оптопары с прогревом случайно получается?5. Scuzzy 02.08.22 21:16
Огласите (из лога ошибок) названия/номера этих замятий.
