Xerox Phaser 3330: PagePack
0. yrii 02.08.22 17:47
на данной конференции так и не решилась проблемма.
Xerox Phaser 3320DNi: Отменить PagePack Mode при включении принтера.
Может кто нибудь помочь с прошивкой?
1. Shamil 03.08.22 08:17
В чем именно нужна помощь? На просторах интернета есть в доступе дамп nand flash, качаете и прошиваете на программаторе вашу nand flash. Если сами не можете, то ищите в Вашем городе телемастерскую и просите их это сделать. Вообще, непонятно, почему в профиле скрываете город, вдруг кто из участников конференции находится рядом
2. yrii 03.08.22 11:33
При включении нужно выбрать либо PagePack, где требует ввести код, либо перейти на 50 копии, по истечении которых принтер встанет. Как еще объяснить ?
Поэтому нужна прошивка.
3. kgbeast 03.08.22 12:16
Попробуйте этот pjl https://disk.yandex.ru/d/FEpl460ePY-WnQ
4. yrii 04.08.22 16:04
(3) Через какую программу зашивать его ?
5. serry 04.08.22 16:49
Если принтер подключен через усб, то в проводнике перетянуть файлик на прогу usbprns2.exe или usblist.exe, какой-нибудь из этих 2 экзешников почти всегда есть в архиве с любой прошивкой к самсунгам/ксероксам а также легко гуглится/яндексится.
P.s. Вот готовый архив, достаточно батник запустить, пробуйте.Подключение д.б. строго по usb и нужно, чтобы других принтеров по usb не было подключено.
https://disk.yandex.ru/d/_5zwpt-h_mNFEg
Отредактировано 16:57 04.08.22 serry
6. yrii 04.08.22 17:01
(5)Ок. отпишусь.
7. serry 04.08.22 17:16
Дрова устанавливать необязательно, только мастера надо закрыть с отказом.
8. yrii 09.08.22 12:43
(5) Фокус неудался((( Если сможете, могу Вам привезти на разблокировку)
9. serry 09.08.22 22:49
(8) Я не сталкивался сам с пэйджпаком, поэтому правильного решения не знаю, только подсказал вам тут, как послать файл от (3) в принтер через юсб. Но если люди пишут, что прошивка нанды может помочь, то нанду у меня прошить есть чем. Вы находитесь территориально недалеко? В профиле заполните строку, откуда вы.
10. yrii 10.08.22 17:07
Заполнил.До Вас далековато.
Отредактировано 17:11 10.08.22 yrii
11. Shamil 14.08.22 12:07
(10)Если город заполнили правильно, то пишите на почту, мы в одном городе. Прошью Вашу флешку на программаторе
