Samsung SL-M4020DN: Останавливает бумагу на вале регистрации
0. Космик 04.08.22 07:03
Всем привет. Принтер постоянно останавливает бумагу передним краем ровно на вале регистрации. Если бумага идёт с нижнего лотка, то пишет замятие в лотке 1, если с обходного, то пишет замятие в МЦЛ. Проблема типичная, обычно снизу снимаешь крышку, чистишь два датчика, и проблема уходит. И в этот раз эти датчики были грязные, я их почистил, но проблема не ушла.
Тщательно проверил на наличие посторонних предметов, флажок целый.
Прочистил раза три тщательнейшим образом, замятие всё равно остаётся. Подскажите, это муфта умерла, либо датчик, как проверить без донора?
1. Дмитрий.С 04.08.22 11:38
<code><cite>(0)</cite></code><code>. Проблема типичная, обычно снизу снимаешь крышку, чистишь два датчика, и проблема уходит.</code>Вы вроде как давно в заправках. Отойдите тогда от кормушки, раз темы до сих пор нет
От модератора:
Флудим? Предупреждение.
Отредактировано 20:47 04.08.22 Модератор
2. staler 04.08.22 13:19
<cite><b>Космик</b> (0): датчик, как проверить</cite>http://startcopy.net/likbez/opto.shtml
на муфту можно подать напряжение.
а так может и управление муфтой померло (ключ, например)
3. Scuzzy 04.08.22 16:23
Муфта проверяется визуально пои работе. Датчик - вольтметром.
