0. Андрий 04.08.22 08:07
Привет. Прозвонил все пять термодатчиков - 1.2Мом и один 1.1Мом в холодном состоянии. Тэны померил - нормально. Ошибка показывает на четвертый датчик - с какой стороны его отсчитывать ?1. nemo 04.08.22 21:22
Отсчёт начинается со стороны тонера.2. nemo 04.08.22 21:28
По этой ошибке, может ещё и 3й термодатчик быть виноват.3. metter 04.08.22 23:30
если нет доступа к sds можно переподключить датчики, например 3 на место 4 и наоборот, или 4 и 5. там снизу вроде бы провода длинные, должно хватить. по идее код ошибки должен смениться. как вариант ещё проверить работу вентиляторов4. Андрий 05.08.22 09:04
Поменял местами четвертый и второй - ошибка перекочевала. Поставил датчик от старой ТДС - заработало, только проводок чуть короче. А заменить на термодатчик из радиомагазина не пробовал никто ? А то что-то цена как будто он золотой. Деффектный датчик показывает температуру между пальцев также как и рабочий - неужели он стал плохой ?5. metter 05.08.22 09:14
у oce, кстати, есть рекомендация о замене <b>всех </b><датчиков через 2 года эксплуатации6. serry 05.08.22 17:50
<cite><b>Андрий</b> (4): Деффектный датчик показывает температуру между пальцев также как и рабочий - неужели он стал плохой ?</cite>
