HP LaserJet 1536dnf MFP: Не определяется, дисплей не показывает
0. DOMKRAT 05.08.22 10:23
Приветствую. Собственно вот такой зверь. Есть нюанс. Если подсветка светится - то горят все индикаторы, если не светится - то не горят. Фифти/фифти. Дисплей не показывает в любом случае. Двигатель при включении работает до остановки, штатно. Компом не видется от слова совсем. Сканер не фурычит, но лазер светит. АДФ молчит. Матроску печатает, дуплексом, т.е. дуплекс работает. Есть идеи?)
1. Neonix123 05.08.22 11:47
Матроску печатает, какие тут могут быть идеи? Форматер на прожарку.
2. _MAVR_ 06.08.22 09:05
а смысл прожарки проца??? если проблема например в SPI???
которая в нижнем правом углу платы
Отредактировано 09:10 06.08.22 _MAVR_
3. Scuzzy 06.08.22 15:06
(1) Зачем? Это не Р2015/М2727/М1522, у них нет такой болезни, кроме единичных случаев.
4. Кузьмич 08.08.22 09:06
(2) есть у них такая родовая травма.. Чаще проц , но прогрев помогает ненадолго. Бывает память.
5. Scuzzy 08.08.22 10:33
(4) У именно М1536? И какая примерно статистика? У меня примерно 1 на 100+ аппаратов, доживших до наших дней.
6. Кузьмич 08.08.22 12:21
(5) штуки 4 было. На одном память менял (если шо -есть). И Василий Сухов мне об этом рассказывал, даже проц грозился прислать. А я платы на Али. У меня такой , почти новый живёт (клиент оставил) сказал 4500 рублей, это дорого -1536dnf. На заменку ставлю хорошим людЯм. Есть дохлые платы - для опытов...
Отредактировано 12:24 08.08.22 Кузьмич
7. Кузьмич 08.08.22 15:12
<cite><b>_MAVR_</b> (2): если проблема например в SPI???</cite>
дампы тут:
https://disk.yandex.ru/d/eXUbSJ2lBu9FKw
8. Remontnik 09.08.22 23:22
Вагон 1536-ых и форматтер на них дох за всю жизнь раз 5 и то пару раз по вине электричества (прошивка и опаньки :) ), ну и один раз, когда ему прошивку делал удалённо, не через утилиту, а отправляя файлик прошивки аля на печать, а оно так не умеет походу и нигде про это не пишут (или я не нашёл).
