Epson L805: Горизонтальные полосы на фото
0. SiBulba 06.08.22 14:27
Доброго дня. При печати на простой бумаге все норм. а вот при печати фото на глянцевой бумаге мелкие полоски с шагом чуть меньше миллиметра. Из ADJ сделал Bi-Di, HEADINCLINE, PF-EJ не помогает. Скан делаю их на скане не видно((( Может еще где в ADJ попробовать настроить.
1. Сергей Ч. 07.08.22 09:18
Может косоструй? чернила свежие?
Распечатать тест дюз на глянце и посмотреть вооруженным глазом ступеньки все ступенчатые?
2. Val 07.08.22 11:12
да зачем сразу глянец, на простой бумаге вывести тест режимов печати и сразу будет видно где косит. даже 1 пкл на простой бумаге видно, если что...
3. SiBulba 08.08.22 07:09
(1), (2)на тесте норм, и сопла и режимы печати.
4. Сергей Ч. 08.08.22 07:53
https://ibb.co/LSpc2tx
5. SiBulba 08.08.22 08:02
(4)сделано , не дало эффекта...
6. Сергей Ч. 08.08.22 08:10
а Head Angular Adjustment? стр.77 и 78 (особенно последняя)
и про чернила не сказали
попробуйте это распечатать
https://ibb.co/FmNxLrS
Отредактировано 08:12 08.08.22 Сергей Ч.
7. SiBulba 08.08.22 08:44
(6)сделал, толку нет. неужто чернила г..но...
8. SiBulba 08.08.22 08:51
(6) странно на картинке с рябиной полосок меньше...и не такие явные, видимо какие то из чернил кака, ну или головка купленная клиентом (на али) кака.
Но блин тесты то все норм.
9. Сергей Ч. 08.08.22 09:04
тест режимов печати их принтхэлпа?
10. SiBulba 08.08.22 09:54
(9)из антипамперса
11. Val 08.08.22 10:20
да их из чего угодно можно напечатать, сирано ведь будет печататься то же, что и из родной адж. проги... сканы в студию, особливо режимов печати.
12. Сергей Ч. 08.08.22 10:29
может на тестах увидите какой цвет подводит
13. Сергей Ч. 08.08.22 11:11
(11) вот как раз из родной адж нет возможности напечатать тест режимов
только тест дюз, но еще ч/ финалпатерен на плейн бумаге печатает две фиолетовые полоски, на которых сразу видно разгерметизацию
так что принтхэлп
14. Val 08.08.22 15:08
<cite><b>Сергей Ч.</b> (13): вот как раз из родной адж нет возможности напечатать тест режимов</cite> нет именно у 805-ого? у меня прямо сейчас нет под руками именно 805-ого, посему проверить не могу. но точно помню, что многократно печатал final check pattern print на 800-ом - там всё есть.
15. SiBulba 09.08.22 09:08
(12) Да, Вы правы, старость не радость, зрение уже не то. Кривоструй на CYAN (2 сопла) и LightMagenta (иногда 2 сопла иногда 5). Владелец открыл спор с китайцами.
Отредактировано 09:10 09.08.22 SiBulba
16. Сергей Ч. 09.08.22 09:24
(15) Ну вот и выяснилось, если часто приходят струйники имеет смысл прикупить 6022802 Жидкость Epson «Кровь Самурая», да дорого, но хватит надолго.
(14) да, на 800-м есть сплошная заливка в тесте дюз
на 805 нет
17. SiBulba 09.08.22 12:10
(16) "кровь самурая" есть, только мне лучше помогает зеленый "мистер мускул" подогретый.
18. Val 09.08.22 12:21
<cite><b>SiBulba</b> (15): Кривоструй на CYAN (2 сопла) и LightMagenta (иногда 2 сопла иногда 5)</cite> где именно? в смысле, в каком режиме печати? я как-то заказывал на али две таких бошки, типа новые, обе косячили каплей 1пкл. это самый последний ряд квадратов, MC 2-2 который... так что нет на али новых голов, забудьте...
<cite><b>SiBulba</b> (17): зеленый "мистер мускул"</cite> лучше A49? чудеса. может у вас какой-то особенный ММ зелёный продаётся. то, что у нас продаётся, только для промывки и годится, не более. кровь и на холодную моет будь здоров как, гретую я боюсь её заливать, ещё клей где-нибудь сожрёт... иногда (но не всегда) бывает лучше всего работает смесь A49 и ММ. видимо из-за того, что кровь сама по себе довольно вязкая, текучесть плохая, а добавление ММ как раз это дело поправляет...
<cite><b>Сергей Ч.</b> (16): на 805 нет</cite> отоночё. учту.
