0. 3382 31.10.22 16:14
Доброго дня!1. _MAVR_ 31.10.22 19:55
открой мануал - там строго написано - это не ремонтируется.))))2. _MAVR_ 31.10.22 20:11
Дословно в СМ3. 3382 01.11.22 17:53
(2) собрал сегодня с горем пополам, но аппарат теперь вылетает в ошибку 015-0000. Что это такое?4. _MAVR_ 01.11.22 18:06
С горем не нужно))) нужно пополам с интересом и любознательностью.5. 3382 01.11.22 22:07
(4) всё вращается легко, как и должно. У меня единственная мысль - на главном редукторе снизу есть шестерня с металлическим стержнем. Ее можно установить по-разному на своей оси, а как правильно она стоять должна не знаю. В ней есть отверстие, как будто это метка, но ответного отверстия не нашел. На эту шестерню идет маленький микрик.6. _MAVR_ 01.11.22 22:09
Вопрос - ОНО все крутит?? при включении редуктор кутит??7. 3382 01.11.22 22:26
(6) крутит главный двигатель, после нескольких секунд выходит в ошибку. До двигателя печки дело не доходит8. _MAVR_ 01.11.22 22:53
То бишь мотор главного редуктора крутит.9. _MAVR_ 01.11.22 23:47
Вот инструкция - "мурзилка" как это можно сделать в фото-хосте ----> https://radikal.host/ ..... :)10. 3382 02.11.22 09:23
(8) вот фото именно этой шестерни, которая мне покоя не даёт, как ее правильно установить?11. _MAVR_ 02.11.22 14:11
а почему именно в шасси?? а в другой шестерни разве нет отверстий??? сделай снимки комплекта одного из приводов цвета.12. _MAVR_ 02.11.22 14:21
https://a.radikal.host/2022/11/02/496f30cbbf71d87d...d8e62e.jpg13. 3382 02.11.22 17:14
(11) со своей шестеренкой разобрался, нашел нужно положение, спасибо. Завтра попробую собрать на место.14. _MAVR_ 02.11.22 19:54
Ну да, вроде все красиво собрал, все привода барабанов зафиксированы, черная планка тоже правильно стоит - попасть во все отверстия и на тяги и вперед))))15. 3382 03.11.22 11:01
(14) Владимир, спасибо тебе огромное! Всё получилось благодаря тебе! Сам аппарат не починил, т.к. хер найдешь шестеренку, но зато вернул его в исходное состояние.16. _MAVR_ 03.11.22 14:20
А что сломалось то??? Напечатай на 3D принтере...17. 3382 03.11.22 15:03
(16) у одного цвета шестерня вращения фотовала крякнула, заморачиваться с 3д принтером не буду, клиент геморойный. Крест по меткам поставил, все норм18. _MAVR_ 03.11.22 15:27
а что не сфоткал, что сломано... интересно же... если у кого то сломалось - значит может сломаться еще....
