0. Dr_Mat 01.11.22 22:39
Всем доброго времен есть данный девайс Kyocera M2235dn. Не включается, реакции на кнопку включения нет. Подскажите логику диагностики данной материнской платы. На плату напруга с БП приходит. На кнопке включения сигнал power sw есть 3 вольта, кнопкой он замыкается на землю. Откуда выходит данный сигнал, с какой микросхемы? Хочу понять, какой элемент дальше диагностировать. Не из процессора же он выходит. На EEPROM нет питания, оно должно приходить с DS2465 (почему именно с крипто процессора мне не особо понятно, хотя может их питание на одной шине). На дроселях питание тоже не обнаружил. Понять бы алгоритм запуска питаний на данной платформе.1. _MAVR_ 01.11.22 22:47
Логика простая - ставишь плату в донора и проверяешь, если тоже не включиться, то плата, если включиться - то нет.))))2. Dr_Mat 01.11.22 22:51
плату и бп в доноре проверили, матернка не завелась3. _MAVR_ 01.11.22 22:54
ну раз есть донор - бери осцил двухканальный и сравнивай , ну или логический анализатор...4. Dr_Mat 01.11.22 22:57
Был донор. На час брал , что бы сделать дефектовку неисправности.5. _MAVR_ 01.11.22 23:01
Ну тогда начинай с питателей на плате. Надеюсь на доноре напряжения питания на дросселях замерил??6. Dr_Mat 01.11.22 23:07
Увы не замерил, механическую составляющую делали без меня. На дроселях насколько я помню ни на одном не было напряжений, завтра детальнее посмотрю. На микрике открытия дверцы 24в есть. Но это не роляет, так как даже с открытой дверцей МФУ должен запускаться.7. _MAVR_ 01.11.22 23:19
Я всегда под руками держу индикаторный пробник . Пробежался по дросселям и видно, есть генерация или нет.8. serry 02.11.22 04:49
(7) Спасибо, это идея! Век живу - век учусь, а всё равно дураком помру..9. RAN 02.11.22 08:00
(7) Продублирую картинку МАВР-а ...
