0. Dimitry66 01.11.22 23:15
Аппарат заминает бумагу 2 листа в печке и после регистрации. Дистанционного разрыва между первым и вторым листами нет, есть наложение до сантиметра. Пробег 58К. Лист, который в печке (первый), может быть один, два и даже было 4 листа пачкой. Замена всех трёх роликов проведена 3 раза разных производителей, почищены обе муфты подачи и регистрации, датчик регистрации и вал. Муфты менял местами. Муфта подачи при остановках в многостраничном задании делает ещё небольшой рывок вперёд, вторая муфта так при работе не делает. С ручной подачи идёт стабильная печать. Пружинка под роликом отделения на месте, заводская, не была растянута. После чистки муфт аппарату немного легчает, может серию 2х5 заданий сделать, может и 1х20 выполнить, но потом всё же начинает чаще останавливаться. Почему при новых роликах отделения может хватать по несколько листов? Не работает отделение бумаги, но пробег не такой большой.. Прошу помощи у знатоков Кис.1. Scuzzy 01.11.22 23:32
Не погружайтесь в "операции на прыгающем трупе". Поставьте ОРИГИНАЛЬНЫЕ ролики и НОВУЮ муфту, и удивитесь результату.2. Dimitry66 02.11.22 11:45
Проблема аппарата в том, что он с нижнего лотка при успешной даже печати 20 листов 2 раза хватает по 2 листа, отделение не срабатывает. С обходного лотка такой ерунды нет. Муфты поменяны местами - ничего не изменилось. Сейчас стоит комплект роликов СЕТ. До этого 2 раза в аппарате менялись ролики на совместимые и аппарат работал нормально, без замятий с нижнего лотка. Каков ресурс муфт подачи? Менять в комплекте с роликами? 58000 всего отходили...3. Dimitry66 02.11.22 12:08
Вопрос решился уменьшением силы поджима ролика отделения, установкой более слабой пружины.4. Ajax 02.11.22 12:38
(3)Вы ролик отделения меняете в сборе или только резинку?5. Андрий 02.11.22 18:04
Откусить часть пружины внутри муфты отделения и смазать. Поставить мягкую резину на ролик отделения.
