0. _MAVR_ 02.11.22 19:13
Сабж , сражаюсь....
В логах ошибок среди прочего встретил 54-е ошибки.
54.XX ERROR
To continue turn off then on
Error requires that the product be turned off
then on.
Turn the product off, and then turn the
product on.
Кто силен в техническом хепешном языке??? Что они тут подразумевают???
54. XX ОШИБКА
Чтобы продолжить выключение, включите
Ошибка требует отключения продукта
затем.
Выключите продукт, а затем включите
продукт включен
что за бред тут описан???
что то связанное с правильной "парковкой" ??? Только это приходит на ум...
Печку развести, первичные трансферы отвести - например....
А борюсь с SL1 - как же он тут глубоко.....
Отредактировано 19:18 02.11.22 _MAVR_
4. _MAVR_ 02.11.22 19:37
54.01 The humidity-environment sensor is
abnormal.
Ensure the product is in a supported
environment. If the error persists, replace
the CN1 environment sensor.
54.02 Printer error Developer failure
54.03 Printer error Density sensor failure.
54.05 Printer error Media sensor out of range.
54.06 The DMAX density or OHT sensor is out
of range.
1. Press the Home button.
2. Press the down arrow to highlight
CONFIGURE DEVICE, and then
press the OK button.
3. Press the down arrow to highlight
PRINT QUALITY, and then press
the OK button.
4. Press the down arrow to highlight
QUICK CALIBRATE NOW, and
then press the OK button.
54.07 Printer error Rotary motor error
54.XX Drum phase sensor is out of range.
XX = 07 Yellow
XX = 08 Magenta
XX = 09 Cyan
XX = 0A Black
ENWW Tools for troubleshooting 379Event log message Description Comments
54.0B.XX The density sensor is out of range.
XX = 00 Black
XX = 01 Cyan
XX = 02 Magenta
XX = 03 Yellow
54.0C.XX Halftone calibration error.
XX = 00: Black Dhalf warning
XX = 01: Cyan Dhalf warning
XX = 02: Magenta Dhalf warning
XX = 03: Yellow Dhalf warning
54.0D.XX XX = 00: Black density-
measurement abnormality
XX = 01: Cyan density-
XX = 02: Magenta density-
XX = 03: Yellow density-
the OK button.
then press theOK button.
54.0F.XX XX=00: Black misregistration is out
of range.
XX=01: Cyan misregistration is out
of range.
XX=02: Magenta misregistration is
out of range.
XX=03: Yellow misregistration is out
of range.
the OK button.
FULL CALIBRATE NOW, and then
54.12 Printer error ITB speed control sensor.
54.14 CPR sensor abnormal Replace RD sensor assembly.
54.1C Auto clean error Check RD sensors tor toner residue.
380 Chapter 3 Solve problems ENWWEvent log message Description Comments
54.1E.XX Halftone calibration error
XX = 00 Bad internal data
XX = 01 Bad external data
XX = 02 Memory allocation
XX = 03 No default tables
XX = 04 Bad parameters
XX = 05 Cyan data is out of range.
XX = 06 Magenta data is out of
range.
XX = 07 Yellow data is out of range.
XX = 08 Black data is out of range.
XX = 09 Cyan data is noisy.
XX = 0A Magenta data is noisy.
XX = 0B Yellow data is noisy.
XX = 0C Black data is noisy.
54.20 Media sensor is not calibrated
54.21 Scanner beam adjustment warning
XX = 01 First scanner
XX = 02 Second scanner
54.35 Drum speed adjustment abnormality
warning
Ну нет больше ничего.... Где еще что ты нашел??
