0. ElZero 08.11.22 13:57
Доброго времени суток.
Есть Xerox WC 7545 с пробегом всего в 5000
При двухсторонней печати лист выходит из печи и останавливается в выходном узле. Далее как положено лист начинает втягиваться, но вместо того, чтобы идти в дуплекс он упирается обратно в печку. То есть отсекатель срабатывает через раз. Код ошибки 377.131
Проблема актуальна при печати на плотной (300) глянцевой бумаге. (чего собственно от меня и требует заказчик).
Что было сделано: перебрал блок выхода бумаги на предмет износов, коих не выявлено. Затем поменял местами соленоиды, один из которых как раз и отвечает за направление бумаги из печи в дуплекс. Проблема не в соленоиде. Нужна помощь.
1. Kroha_Ru 08.11.22 14:50
Не может аппарат печатать дуплексом на такой фанере. Не умеет.
При обратном движении бумаги гребенка экзита1 направляет её в дуплекс только силой пружинок. Лист этого картона сильнее...
Был специальный набор для Фазера7800 (такой же енжин) Heavy Media Kit, с другими пружинами и изменением в прошивке.
Отредактировано 14:56 08.11.22 Kroha_Ru
2. Drag 10.11.22 10:53
WC 7545.
Плотность бумаги до 300 гр/кв.м
Печать в автоматическом дуплексном режиме на бумаге плотностью до 220 гр/кв.м.
