0. Серрый 09.11.22 11:11
Здравствуйте. При сканировании из автоподтчика периодически есть продольные полосы то в одном месте, то в другом. Буквально вот запустишь на сканирование 20 листов, а полосы есть скажем на 5-ом, 6-ом и 14 листах. На пятом полоса допустим одна и она жёлтая, на шестом полос штук 15 и среди них в основном синие, но некоторые красные, а на 14ом полосы 3 и все красные. Это я для примера. Полосы есть только при сканировании с автоподатчика, со стекла полос не бывает. Они то в одном месте то в другом, то в третьем. Попытка подкинуть автоподатчик не проходит, с другим автоподатчиком тоже самое. Полосы тонкие, продольные. Откуда могут ноги расти?1. Lex 09.11.22 11:17
Ноги растут от стекла, через которое протягивается оригинал при сканировании.2. Scuzzy 09.11.22 11:19
(1) Пыль бегает по стеклу? Месье фантазер))3. Lex 09.11.22 11:23
(2)Может пыль, а может и царапины.4. Кузьмич 09.11.22 11:28
Можно ещё включить на аппарате, в системном меню > обслуживание> коррекция черных полос , но сначала протереть стеклУшко!! или отклеить и перевернуть на 1805. urorboros 09.11.22 11:32
Не по теме. Я аж подвис на пару минут. И только потом до меня дошло, что он сканирует. Читать разучился.6. Серрый 09.11.22 11:47
Полосы то есть то нет. Они разные по цвету. И в разных местах. Причём тут стёклышко? Хорошо стёклышко протирал, просто не рассказал, естественно не помогло.7. Кузьмич 09.11.22 11:52
<cite><b>Серрый</b> (6): Причём тут стёклышко? </cite>8. Серрый 09.11.22 11:56
Стёклышко протирал. Не помогло. Только после этого стал копать и понял, что9. Серрый 09.11.22 11:57
При печати полос нет никогда.10. djon 09.11.22 12:02
(0) Вам в (2) написали про пыль !!! Саму крышку сканера, снимали со стеклом которая? Внутри стекло протирали, да и продуть не мешало сам сканер внутри от пыли! Шлейф сканера переставляли?11. Кузьмич 09.11.22 12:03
тема - баян порватый:12. Кузьмич 09.11.22 12:08
(10) не, тут протирка вряд-ли.13. Серрый 09.11.22 12:11
Да, вот ещё что. Могло бы быть и так... Для примера говорю. Полосы есть на 7ом листе, потом на 11ом, но они до середины листа, а потом их нет, и на 16ом, но там они до четверти листа, а потом они тоже есть, но они уже перескочили на другое место прямо она этом же листе. Но такого я ни разу не видел. А экспериментов ставил много. Т. е. я пытался понять, а есть ли ситуации при которых полосы обрываются не на конце листа или перескакивают на другое место тоже внутри листа. Нет, таких ситуаций нет. т. е. если полоса исчезла и началась в другом месте, то это чётко в конце очередного листа. Третьего там, девятого или восемнадцатого. И ещё раз повторю, это всё при сканировании (копировании) с автоподатчика и только.14. Кузьмич 09.11.22 12:15
(13) и шо? Так и будет - радуга разная бывает. Дальше, с износом, будет ещё хуже15. Кузьмич 09.11.22 12:27
<cite><b>Серрый</b> (13): такого я ни разу не видел.</cite>16. Lex 09.11.22 13:09
(0)Если есть возможность подкинуть другой ADF, значит есть донор. Переставь стол сканера с одного аппарата на другой. Полосы исчезнут.17. Кузьмич 09.11.22 13:14
бешеная мысля: недавно полировал фары...18. Lex 09.11.22 13:22
(17)На год или два хватит- не больше. Есть личный опыт. Полирнуть нужно перед продажей, чтобы как новые были. )))19. Кузьмич 09.11.22 13:38
(18) Или этаа... У стекольщиков. Они ж там зеркала полируют.20. Серрый 09.11.22 14:50
Всё понял. Спасибо. Уже наверное час назад как понял, что вы правы. Просто забыл сообщить.21. phoenix 10.11.22 18:39
на старых аппаратах нету черной пластинки на стеклышке, с m3040dn они появились. Можно попробовать приклеить - как раз от таких случаев. Парт номер только поискать нужно.22. Кузьмич 10.11.22 21:32
(21) Чёт не заметил там энтой пластинки. Фото есть? У меня работе стоит такой, починеТый на продажу. Кстати, там тоже радуга была.23. phoenix 11.11.22 00:45
Kyocera FS-1035 MFP: Посторонние цветные линии на сканах с ADF24. conductor 11.11.22 07:50
https://i.ibb.co/DY0vJTz/IMG-20221111-093039833.jpg25. Кузьмич 11.11.22 08:44
(24) Спасибо. Сегодня на работу пришёл, увидел.26. Кузьмич 11.11.22 08:56
Зыфотал с фонариком, чтоб в отраженке было видно полоску износа:27. Кузьмич 11.11.22 09:02
думается мне , что28. serry 11.11.22 20:15
<cite><b>Кузьмич</b> (26): блин, научите правильно вставлять изображение29. serry 11.11.22 20:19
Вообще, если кидать картинки на яндекс, майл, гугл и т.п. ресурсы, то от них не заберёшь такую ссылку на картинку, чтобы сюда вставить, по крайней мере, я не нашёл как забрать от них. И вот ещё что - учитывая, что радикал, который считалься таким, типа, долгоиграющим и надёжным - сдулся, лучше заливать на ресурс, прверенный временем, а радикал, получается, такую проверку не прошёл. Не знаю, сколько проживёт новый радикал, то есть радикалхост.30. serry 11.11.22 20:26
Недавно искал инфу по струйнику hp и наткнулся на темку ажно 13 года, где живы ссылки на картинки, HP PSC 1350: Не протягивает бумагу. , т.е. получается, https://fastpic.org/ - надёжный и проверенный временем ресурс. Есть ещё подобный, http://j-p-g.net/ , но я не помню, откуда он и какого дальнего года картинки я на нём нашёл. Ещё есть http://sendpic.org/ , тоже не помню откуда, но тоже сохранил, как долгоиграющий. Из всех них - фастпик.орг - точно долгоиграющи, долгохранящий то бишь. И, как я понимаю, обилие рекламы на нём - как раз и является залогом, что он долго хранит картинку, типа, за счёт просмотра рекламы сам себя окупает.31. serry 11.11.22 20:29
И вот пример твой ссылки через фастпик -https://fastpic.org/view/120/2022/1111/_fc65c5b245...6.jpg.html32. serry 11.11.22 20:30
https://i120.fastpic.org/thumb/2022/1111/86/_fc65c...cc786.jpeg33. serry 11.11.22 20:47
https://i120.fastpic.org/big/2022/1111/04/0cc0c75d...58a104.jpg34. serry 11.11.22 20:59
Так что если надо, чтоб картинка долго жила тут и с вопросиком, то если через https://fastpic.org/ - то вот простейшая инструкция: открываем https://fastpic.org/, выбираем картинку, внизу в секции настроек "изображение" активируем 2 метки с параметрами:35. serry 11.11.22 21:12
http://j-p-g.net/ - нашёл ссылки 16 года. Но фаспик - всё равно дольше, 13 и раньше.36. Кузьмич 11.11.22 21:23
Спасибо, Серёж. Стар я стал , ленив. Можно сказать : Супер стар. ;))
