0. gromovser 14.11.22 05:43
Меняли все что можно ,остаётся только в ручную через диагностику изменить ячейку ,подскажите как это делается куда нужно зайти и что поменять1. Scuzzy 14.11.22 08:49
1. Огласите полный список, что и на что меняли.2. gromovser 14.11.22 10:36
Блок в сборе ,заведомо рабочий ,адф ,с рабочей машины переставляли,3. СОВА 14.11.22 10:43
<cite><b>Scuzzy</b> (1): Какая ячейка вам нужна?</cite> Видимо по мотивам Kyocera EcoSys M2035DN: Полосы по листу разного цвета и в разных местах при сканировании из АПД4. Kroha_Ru 14.11.22 10:47
А, простите, нахрена?...5. gromovser 14.11.22 11:11
Все что на этом лиске выставить все пункты на заводские или какой-то определённый, их тут много6. gromovser 14.11.22 11:13
Dc945 калибровка помогла ,вот только теперь с планшета такая же синива ,местами проблема поменялась7. Kroha_Ru 14.11.22 11:18
Это КОМПЛЕКС мер, не надо из него выбирать только удобные шаги.8. gromovser 14.11.22 11:25
Сейчас попробую изменить все ячейки на заводской как на листе9. gromovser 14.11.22 12:52
Фон ушол ,качество при сканировании нет насышености при печати с пк качество идеальное10. gromovser 14.11.22 12:54
Верхняя часть листа светлее11. gromovser 15.11.22 12:01
Залил 73 по верх 72 качество появилось но теперь язык не держит через минуту слитает на английский12. gromovser 15.11.22 12:02
Попробовал с нуля удалив все разделы ставлю 72 на последнем пункте красная полоса ,выдаёт ошибку13. gromovser 15.11.22 12:03
Принт и копи инжинеринг не ставит14. gromovser 15.11.22 13:36
Проблема решина почистил стрелка под драмами прошивка встала качество копия лучше чем оригинал, синий фон ушол после сброса на заводские по листу 1 ,всем спасибо тема закрыта!!!
