0. templesss 14.11.22 15:34
Здравствуйте. Аппарат HP M476dw, не загружается. После лого HP на экране, перезагружается. NWRAM init, то же самое. При отключенной плате факса, успеваю сделать выбор языка, страны, на способе настройки зависает(если отключить и WIFI зависает на сообщении отсутствия модуля wifi). Предистория не очень известна(хозяин грешит на обновление FW). В сети и на сайте hp прошивок(rfu) на данный аппарат нет. То что на сайте hp (HP_LaserJet_M476_Color_MFP_Series_FW_Update_20210408), там файл размером 17,4Mb- попытка залить его через принудительный режим(на форматтере перемычка J12) ,начинает "заливать" в себя но выдает ошибку 7. В связи с этим подозреваю "битую" NAND. Если у кого то есть другие версии FW или dump Nand, поделитесь пжл. Или у кого есть другие решения соображения, поделитесь.1. Gonzales999 14.11.22 17:54
(0) Не факт, что поможет, но у меня похожее было с нр м351, проблема оказалась в чипах картриджей, после замены, перестал перезагружаться..2. _MAVR_ 14.11.22 21:00
а если "калитку" открыть????3. serry 14.11.22 21:44
(1) Сам лично видел, как HP LJ P2035 впадал в ступор от совм. чипов для иксовых китрижей. Ставишь от ашного картр. - всё ок.4. templesss 15.11.22 15:20
(2)При открытых дверцах а так же без картриджей, с другими картриджами ,новыми чипами. Картина одна и та же-перезагружается.5. templesss 15.11.22 15:23
(3)Таких фактов полно. Чип удаляешь и аппараты оживают. Но здесь, не так.6. Remontnik 18.11.22 19:08
(3) +1. И не раз и не два видел такое.
