0. Серрый 15.11.22 14:38
И соответственно бумага не подаётся. В автоподатчике есть муфта 303LJ44040. Наверняка дело в ней. Как думаете она чинится или её менять надо?1. AndrUd 15.11.22 14:44
чаще всего облом в жгуте проводков на плату АДФ.2. Серрый 15.11.22 15:39
А на обозначенную мной муфту по-моему подаются не импульсы, а постоянное напряжение в 24 В. И если муфта начинает щёлкать, то значит напряжение подаётся, правильно? И значит в жгуте соответствующие проводки не обломились, правильно?3. эмулятор 15.11.22 15:56
<cite><b>Серрый</b> (2): правильно?</cite>4. Портной Нёма 15.11.22 16:23
(2) Лист вообще не подаётся или останавливается на регистрации? Ролики регистрации не начинают вращаться после прихода листа?5. Серрый 15.11.22 16:31
(3) Так у меня же не крутится именно ось роликов подачи. Значит либо не приходят 24 В, либо дурит муфта. Но так как я щелчки слышу, значит 24 В приходят. Или вы думаете я щелчки слышу не из муфты? Теоретически такое тоже может быть.6. Lex 15.11.22 16:46
(0) Я ставлю на провода в разъеме. ADF подключается к аппарату разъемом. Снимай оплетку с разъема, который в самом ADF. Затем разбираешь сам разъем и дергаешь за каждый проводок по отдельности. Это очень важно, т.к они все там белые и можно их перепутать местами, если они порвутся в руках одновременно. НУ и соответственно спаиваешь все порванные проводки. Должно все заработать.7. AndrUd 15.11.22 17:34
(5) ни разу не менял муфты, а вот восстанавливал кабели очень много.8. Мастер Роман 16.11.22 18:46
(0) 303LJ46011 | 303LJ46010 | 3LJ46010 Кабель интерфейсный для автоподатчика9. Remontnik 18.11.22 19:04
Либо обгонная муфта, либо шлейф, как написали ут уже, но по моему опыту чаще муфта, шлейф пару раз делал только. И всегда щёлкает, падла, но не крутит нифига.
