0. Excitatus 16.11.22 10:35
Здравствуйте, подскажите пож-ста, кто имел дело (не могу найти сервис мануал, чтобы удостоверится)- пропал LK цвет спустя месяц после установки неорига. Магистраль снял, голову снял, промыл, систему подачи чернил тоже кое-как промыл дистилятом, но эффекта нет . Голова абсолютно не засохшая была, сопла все в наличии (при подаче промывки шприцом). Через демпферный блок чернила поступают, но увидел там нечто вроде клапана, может дело в нем? Возможно ли этот блок промыть? Спасибо за любую инфу!1. templesss 16.11.22 16:48
(0)После каждой прочистки(через его меню или драйвер), расположение пробелов меняется(здесь черта была ,а теперь нет)?2. Excitatus 16.11.22 21:07
(1) Да, сначала немного варьировались пробелы, под конец вообще все сопла LK пропали..3. templesss 17.11.22 15:40
(2)Очень похоже, что где то подсасывает воздух. И не плохо бы сменить полностью эти чернила.4. Excitatus 17.11.22 17:27
(3) Менял, другой картридж поставил, правда, тоже совместимый, но хоть что-то ведь должно было изменится.. Попробую демпфер купить, поменять...5. templesss 17.11.22 18:30
(4)Если весь тракт подачи чернил заполнен ими, то нужно искать ближе к голове.6. templesss 17.11.22 19:30
(0)И кое что почитать на досуге https://disk.yandex.ru/i/2kzzrUHplQbcBA7. Val 18.11.22 03:52
я не знаю как у него демпфер устроен, но если по подобию ширпотребовских L, то менять его однозначно. <b>пигмент</b> - этим сказано всё. даже не так, совместимый пигмент - вот этим уже точно всё...8. Excitatus 21.11.22 09:51
(7) Спасибо, уже заказал.9. templesss 21.11.22 13:28
(8)https://disk.yandex.ru/i/idgUovye2cukig у меня на ядиске места мало, долго не держу.10. Excitatus 21.11.22 15:33
(9) Спасибо огромное!11. Val 22.11.22 06:59
(9) и я спасибо скажу.
