0. Alexey Perfilov 17.11.22 12:35
Всем привет! принесли аппарат canon 400i1. эмулятор 17.11.22 12:48
Пленку менять показаний нет. Нужно ее только смазать.2. Дмитрий.С 17.11.22 15:40
<code><cite>(0)</cite></code> В паре ракель. Хотя конторы разные3. _MAVR_ 17.11.22 19:12
(0) Там пленка металл или обычная??? если обычная - вы каждую пленку ждете неделю???4. Alexey Perfilov 18.11.22 06:54
(3) Добрый день! пленка железная. ну и таких аппаратов в городе у нас раз два и обчелся. за 7 лет первый раз принесли такой. так что неудивительно.5. Alexey Perfilov 18.11.22 06:55
(1) спасибо за совет. проверю отпишусь6. Alexey Perfilov 18.11.22 06:57
(2)при замене фотобарабана. ракель смотрел. вроде все норм.7. serry 18.11.22 09:09
(6) Это (2) так шутит. Он часто шутит. Почти всегда, то бишь.8. _MAVR_ 18.11.22 18:54
(4) металлическая...))) тогда собирайте аппарат и отдавайте.. все равно работать нормально не будет..9. Alexey Perfilov 23.11.22 07:46
Всем доброго дня. вобщем пришла термопленка и рез вал. поменял. печатает но есть небольшие крапинки на листах.10. Val 23.11.22 08:44
<cite><b>Alexey Perfilov</b> (9): вот покрытие тена не очень как будто облупленное.</cite> было же сказано - не будет нормально работать. или стоит задача сделать на сейчас, а дальше хоть трава не расти?11. эмулятор 23.11.22 08:51
<cite><b>Alexey Perfilov</b> (9): пришла термопленка и рез вал. поменял. </cite> Верните обратно то что стояло. Не надо менять хорошее на новое! И еще: какая смазка? Какое количество? Чем отмывали остатки старой смазки?12. Alexey Perfilov 23.11.22 11:14
(11)рез вал подшатанный поэтому заменил. Сейчас не в офисе поэтому фото не скину. Термопленка нормальная. Но я все же поменял на новую. Смазка hp g13. Alexey Perfilov 23.11.22 11:15
(8)пробег посмотрю только когда в офисе появлюсь.14. эмулятор 23.11.22 12:45
<cite><b>Alexey Perfilov</b> (12): рез вал подшатанный поэтому заменил.</cite> Это типа пара коцок на нем есть? Они ни на что не влияют! А вот китайрезина очень даже влияет.15. Val 23.11.22 13:11
<cite><b>эмулятор</b> (14): 2-3 спичечные головки, размазанные на весь термоэлемент - не больше</cite> на A3? чёт ты, Валер, совсем жадный стал:)) для A4 хватило б, но тут маловато будет...16. Val 23.11.22 13:13
<cite><b>Alexey Perfilov</b> (12): Термопленка нормальная</cite> металл. плёнки надо смотреть изнутри, а не только снаружи. в смысле, их все надо везде осматривать, но металл изнутри - это важнее, чем снаружи...17. эмулятор 23.11.22 13:14
<cite><b>Val</b> (15): но тут маловато будет...</cite> Ну вот зачем ты!!! :) Чел бы все равно не меньше пяти положил. А так теперь ведь обязательно перестарается.18. Val 23.11.22 15:41
<cite><b>эмулятор</b> (17): Чел бы все равно не меньше пяти положил</cite> это мне напомнило байки про былые времена:)) давным-давно, когда в Японии ещё не было цивильной продажи бэушных машин через аукционы, ушлые барыги тащили их откуда только могли, в том числе с помоек. бывало так, что с пришедших машин не могли снять колёса, закручено было намертво. как в итоге оказалось, виной всему была русская любовь к халяве. они значит на помойке чё-нить найдут похожее на машину, а колёса исессно никакие. найдут колёса, выпросят у японца настоящий иппонский гайковёрт и на его строгое "не больше 3" ессно поставят 5 или 6. ну и, потом колёса и не могут открутить:))) потом бензорезами срезали, балбесы...19. Alexey Perfilov 23.11.22 19:47
https://a.radikal.host/2022/11/23/1669221426959.jpg состояние рез вала и термопленки.20. эмулятор 23.11.22 20:35
(18) Ага, в оргтехнике я таких "автомеханик" и называю. Они если уж винт винтят, так уж чтоб на совесть, чтоб не отвернулось, и фиг с ним, что крутят в пластмассу! Если смазки - так чтоб на совесть смазано было! Если разобрал аппарат, так уж поменять на всякий случай все "подозрительное" на новое! ...Поубивал бы!!!
