0. Excitatus 17.11.22 14:09
Здравствуйте, заказчик попросил заменить драм и девелопер (принес все запчасти), девелопер на фото, после замены и инициализации девелопера в сервисном режиме, на копии остаются частички девелопера. Засыпал 120 грамм. Поможет ли изменение байоса в сервисном режиме, или этот девелопер не совсем подходит (хотя, по идее должен подходить..) Спасибо!1. Дмитрий.С 17.11.22 15:42
<code><cite>(0)</cite></code> А почему вы решили, что это девелопер, может не хватка его. И лучше другое фото постить2. Excitatus 17.11.22 15:49
(1) На листе остаются частички девелопера именно. Какое фото нужно? Параметров режима Drum3. ГУРУ 17.11.22 18:11
Девелопер надо весь пакет засыпать. А чем не устраивал старый оригинальный? Каким тонером кормите "Конака" А ракель поменяли? Оригинальный легко бегает два фотобарабана, надо только оценить бумажную пыль и тонер нормальный. Плюс я бы сразу поменял все 5 шестеренок, чтобы не ходить два раза.4. Excitatus 21.11.22 10:02
(3) Весь никак не входил, заказчик принес нижнюю часть (бункер с шестернями), да часть с магвалом. А Старую- где был девелопер он выбросил, там , как он сказал, шестерни покрошлись. Барабан и ракель поменял..5. pessimist 19.12.22 16:29
сразу начал подсыпать или после 100 копий?
