0. _MAVR_ 17.11.22 19:23
Вопрос - где расположен датчик тонера в сабжах с проявкой DV-1200 ???
под проявкой в самом аппарате ??? на передней дверце - точно есть, но он как понимаю смотрит тонер в тубе.
И в догонку - есть ли в данных сабжах возможность увеличить чувствительность датчика тонера... Что то часто перетонит в проявках наблюдаю в аппаратах 28хх серии...
Отредактировано 19:24 17.11.22 _MAVR_
1. RAN 17.11.22 19:57
<cite><b>_MAVR_</b> (0): Что то часто перетонит в проявках наблюдаю в аппаратах 28хх серии...
Для уточнения .... :))
Тонер-тубы какие ... ??? Оригинал - ? , Совместимые -?
Перезаправленные -?
2. _MAVR_ 17.11.22 20:27
Я не спрашиваю про тонер. Я спрашиваю про датчики тонера.
Я и сам прекрасно знаю, что надо ставить оригинальные тубы.
Но мы же живем в реальных условиях.
Но реально на аппаратах 2035 / 2040 / 2135 / 2235 / 2335 / 2540 / 2735 / - нет проблем, а вот пошли аппараты 2835 и появилась проблема.
Проблем с качеством нет, при печати большим заполнением - тоже проблем нет, а когда печатают бланки с малым заполнение - подкачка немного больше подает в проявку, чем надо - и со временем проявка переполняется и через отверстие тонер начинает выдавливаться в регистрацию и подачу...
https://a.radikal.host/2022/11/17/DV-1200.jpgс правой стороны листа появляются артефакты, мусор и полосы от просыпающего тонера....
и это я наблюдаю не один раз.
Отредактировано 20:36 17.11.22 _MAVR_
3. RAN 17.11.22 21:42
(2) Владимир ... , я в (1) НЕ про ТОНЕР ... !!??
Ты конструктив (как устроена туба-тонер 1200 . внутри и её механизм с поршнем) - представляешь - ???
Отредактировано 21:45 17.11.22 RAN
4. Scuzzy 17.11.22 22:16
<cite><b>_MAVR_</b> (0): где расположен датчик тонера в сабжах </cite>
Нигде. Нет его там.
5. _MAVR_ 18.11.22 00:18
(3) И что я не знаю про тубу с одноразовым поршнем?? которая при заправке нужно выводить в начало резьбы???
И при чем тут перезаправленные тубы, если разговор идет о большом парке аналогичных аппаратов с картриджами одних и тех же производителей.
Еще раз повторю. Например в 2735 туба работает без проблем, а аппарат 2835 с тубой из той же партии - начинает дополнительно подкачивать тонер.
Соответственно проявка переполняется и тонер начинает высыпаться из под тубы и через отверстие начинает подсыпать соответственно в регистрацию и в нижнюю кассету.
6. phoenix 18.11.22 02:30
(5) что dv1140, что dv1150/1200 - всегда битком. уплотнитель/окошко скорее виновато на фоне низкой плотности печати. Пробуй прошивку новую, есть исправления:
Improve the toner gauge/toner consumption amount accuracy
Corrective measures for the toner gauge read value error
7. _MAVR_ 18.11.22 03:59
(6) О, спасибо, дельный совет....
8. bsi 24.11.22 14:35
датчик определяет только отсутствие тонера.А подкачка програмируется,если печатаете две буквы на листе,то зачем при каждой копии подкачивать тонер.В диагностике есть раздел по установки прокрутки двигателя тонера,как то так
9. Scuzzy 24.11.22 14:54
(8) Опоеделяет, только не в проявке. И не только отсутствие, но и "есть" и "мало".
