0. Alexey90 21.11.22 08:59
Здравствуйте, помогите с принтером, пишет считывание с карты временно выключенно
"стрелка вниз,*,#,ок,1,ок,stop,стрелка вниз,#,5"
"стрелка вниз,*,#,ок,1,ок,stop,стрелка вниз,#,3"
Ни одна из этих комбинаций не помогает, версия стоит 2.07t
Оставлял включенным на 72 часа, не помогло, что ещё можно сделать подскажите пожалуйста.
1. RAN 21.11.22 09:44
(0)
<cite><b>Alexey90</b> (0): что ещё можно сделать подскажите пожалуйста.</cite>
А ... , "отучить" аппарат от .... , Вам не предлагать .... !? :))
Отредактировано 09:45 21.11.22 RAN
2. Alexey90 21.11.22 10:38
<cite><b>RAN</b> (1): А ... , "отучить" аппарат от .... , Вам не предлагать .... !? :))</cite> Ну как я понял то обычно после этого аппарат можно вообще похоронить, а я уверен что у меня так и получится :) Есть ли какие то ещё способы ? )
3. RAN 21.11.22 10:54
<cite><b>Alexey90</b> (2): Ну как я понял то обычно после этого аппарат можно вообще похоронить,</cite>
С чего-бы .... ????7
Во время пика продаж и покупки "народом" массово Xerox Ph 3100 и с версиями М и Т , было "переделаны" на версию g (безлимитную) более "сотни" аппаратов , многие до сих пор работают и приносят их на заправку и профилактику ... , просто .... , нужно "Правильно" их "готовить" .... !!! :)))
P/S: Если не знаете как , то пишите в личку ....
Отредактировано 11:01 21.11.22 RAN
4. Val 21.11.22 11:59
<cite><b>RAN</b> (3): было "переделаны" на версию g</cite> зачем? были ж таблетки и на эм, и на тэ... сейчас вот пытаюсь вспомнить а были ли вообще у меня M? T были точно, особенно в конце. а вот эм...
5. RAN 21.11.22 12:22
(4) Если вспомнить как начиналась "эпопея" с 3100 , то первые версии , легко "отучались" путём "перемычки" ножек 24Схх , потом , появился дамп на "12к" , потом на "16м" , с параллельно появлением совместимых карт и прогеров для их "обнуления", и тут выходит обновление FW v2.07m ? которая показывает "болт" и картам и "переделке" , тут открывается некая "корзина" , и ищется путь решения как "побороть" .... , и находится "решение" .... :))
А зачем g ... !? А так проще ... , залить в 29lvxxxx дамп с версией g и далее в 24Схх дамп на "16М" и "корзину - "того" ... , Всё просто... :))
Отредактировано 12:28 21.11.22 RAN
6. Val 21.11.22 12:39
(5) да, я помню как это было. и конечно да, если его сделать g, то и счётчик будет тикать дальше, а это уже приятно... просто без 29-ой проще, возни меньше. но да, счётчик приходится останавливать...
Отредактировано 12:41 21.11.22 Val
7. RAN 21.11.22 13:07
(6) Под "закат" эпопеи с 3100 , было найдено "решение" с софтовым откатом с версий М и Т на g , но ... , там "Такое" .... , много "кирпичей"
народ наплодил ... , поэтому я только "паяльником" и прогером "лечил" эти 3100 ... :))
8. AndrUd 21.11.22 16:18
(7) паяльник для 29-ой можно и на потом оставить.
обновляешь с Т на Т и после того как сабж напишет, что записывает данные через 5-6 секунд обрубаешь питание.
после через 2-4-8 грузишь вначале загрузчик, потом fw.
понизил много, но 29-ую ни разу не выпаивал :)
а если получишь кирпич, тогда уже и за паяльник можно взяться
Отредактировано 16:19 21.11.22 AndrUd
9. RAN 21.11.22 17:09
(8) Меня "уговаривать" не стоит ... !? :)))
Это к (0) лучше адресовать .. !!
Для меня , в "те годы" , когда эти 3100 десятками в день привозили , на каждый аппарат на "переделку" от часа до полутора уходило времени , "ЩЁЛКАЛИ" ИХ как: - "Автомат Калашникова с закрытыми глазами" ... , да плюс ещё "поднятие" убитых перепрошивками Самсунгов и Ксероесов , где Флешки в корпусах TSOP-56 ... , так "шта...." , когда руки "набиты" и глаз верен , и есть хороший инструментарий (паяльная станция + фен , хороший паяльник и флюс , мощная лупа-лампа или очки , и универсальный программатор с панельками) то эта "задачка" по переделке Xerox Ph3100 - как семечки полузгать на скамейке у калитки ... :)))
Отредактировано 17:13 21.11.22 RAN
10. AndrUd 22.11.22 05:27
<cite><b>RAN</b> (9): Это к (0) лучше адресовать .. !!</cite>нет смысла с учетом
<cite><b>Alexey90</b> (2): Ну как я понял то обычно после этого аппарат можно вообще похоронить, а я уверен что у меня так и получится :)</cite>
<cite><b>RAN</b> (9): на каждый аппарат на "переделку" от часа до полутора уходило времени</cite> если не снимать 29-ю, то в 3-4 раза меньше времени нужно.
11. RAN 22.11.22 09:46
(0) , (2) <b><cite>Alexey90</cite></b> Я написал Вам ответ в личке ( в Мыло) .....
Отредактировано 09:47 22.11.22 RAN
