0. sannyomd 21.11.22 11:18
Коллеги, доброго времени суток. Вот такой сабж, пришел к нам и уже третья неделя пошла как не могу дать ума. Суть проблемы: Принесли аппарат с залитыми воздушными каналами чернильной емкости. При печати или даже во время простоя, пропадали дюзы. Емкость и каналы промыли, какое то время ПУ радовал печатью без использования прочисток и уже думали на выдачу его, но после простоя в воскресенье проблема опять начала повторяться. Сняли емкость, осмотрели, воздушный лабиринт чист как слеза младенца. Нигде ничего не пропускает, пересмотрели всю систему вдоль и поперек - ничего. Уже и чернила ему водорастворимые (Е-0010 инктек)с пигмента Е0013 инктек поменяли, так как думали что в них может крыться дьявол, но нет. Может подскажет кто чего путного?1. RAN 21.11.22 11:25
(0) А , помпа и узел парковки , шланги-трубки-переходники , отстойник - исправны , чисты (ни где не подсохши , не забиты "гудроном") - работоспособны ... ??2. sannyomd 21.11.22 11:40
(1)Да, все это вкруг осмотрено и для пущей верности промыто. При смене типов чернил, ПГ промывалось от старых чернил, так же как и вся система.3. RAN 21.11.22 11:51
(2) Капа "герметична" (её "резинка" и вся в целом) , когда пластина ПГ на ней "сидит" на парковке .... ??4. Val 21.11.22 11:55
<cite><b>sannyomd</b> (0): Емкость и каналы промыли</cite>5. sannyomd 21.11.22 12:17
(3)Да, к сожалению, или к радости и тут полный порядок. разряжение создается штатно. Цитата из комментария по работам над аппаратом "ПУ вкруг чистый - 1) помпа имеет отличную проходимость и капа создает штатное разряжение. 2) ПГ имеет 100% проходимость. 3) магистральный шлейф имеет 100% проходимости. По краям плотно прилегает и к штуцерам демпферов и к штуцерам емкости. 4) Демпферы так же - фильтр имеет хорошую проходимость, клапаны закрываются герметично, резиновый уплотнитель хорошо прилегает к чернилозаборным иглам."6. Val 21.11.22 12:34
то есть, имеет место быть обратный отток чернил из головы в картриджи... там ёмкости свои, от чего-нибудь другого подходят? потому что, кмк, таки их придётся поменять, хотя бы для успокоения совести... а работает сутки-двое - это как? я к чему спросил: если вы печатаете для проверки по пару страниц текста одним заданием, потом он просто стоит энное время, потом опять страничку и т. д., то так не пойдёт. сплошную заливку в режиме текста минимум страниц 5 разом, если это проходит - значит в цепи банка-шланги-картридж-голова чрезмерного вакуума нет, в самой голове никакие какиши не плавают. остаётся помпа и парковочный узел, больше неоткуда воздуха насосать. ну это конечно если система герметична, а то мало ли, вон как у кэнонов это кругом и рядом... щаз чё скажу - а можно ведь извратиться:)) берём и где-нибудь (желательно поближе к голове) врезаем в шланги вставку из прозрачной трубки. она ессно должна быть заполнена чернилами, никакого воздуха. через день-другой смотрим есть ли в ней воздух...7. sannyomd 21.11.22 12:42
(6) Именно так - имеет место обратный отток. То есть предположительно что в банке создается отрицательное давление, которое стараясь выровняться и тянет через ПГ. Тесты печатаем блоками по 10-20 листов, либо текста полная страница, либо фото А4 полная заливка и без полей.8. sannyomd 21.11.22 12:50
(6)про парковочный узел , отметаю. Тоже думал на него, если бы не одно но. Дюзы пропадают во время печати. Сейчас буду проводить эксперимент с открытой заливной горловиной, дабы непосредственно в емкости сравнилось давление с внешним, минуя воздушный лабиринт.9. RAN 21.11.22 12:51
(7) Сейчас не знаю как обстоят дела на ресеттерсе , но ранее у них продавались обратные клапана и демферы с обр. клапанами ..... , может ещё где их можно поискать ...10. Val 21.11.22 13:25
<cite><b>sannyomd</b> (8): Дюзы пропадают во время печати</cite> кажется я понял в чём суть... инктековский пигмент 0013 конечно чуть получше, чем старый 0004, но недалеко от него ушёл. например, превращение в творог в <b>шлангах</b> (первым всегда киснет жёлтый) - это осталось и у 0013-ых. вот я и думаю - а не этот ли случай здесь имеет место быть? идёт по трубке сгусток, идёт себе, никому вроде не мешает, а потом встречает одного брата, второго, третьего, а где три - там и толпа. и закупоривают они шланг, прокачаешь, протянешь - оно вроде как и полегчало. пока опять не встанет. как тромбы у человека. пока мелкие вроде плавают и жить не мешают. пока либо в слишком узком месте не застрянут, либо с братьями не слипнутся в нечто большое... это было раз.11. sannyomd 21.11.22 13:53
(10) Уважаемый коллега, я бы и рад внемлить вашим рассуждениям, но!!!! № раз - ПУ монохромный, двухканальный (ПГ похожа на голову от аппаратов WF 7610 - 7720, только с двумя каналами, оба по черному) № два - только через впн удалось наткнуться на партс каталог(к слову сказать даже принтхелп не знаком с данным аппаратом, чего уж говорить о доступности сервис мануалов на него), нашел там номера искомых деталей. НО!!!!! нигде!!!! нет!!!! никаких!!! запчастей на него!!! от слова совсем. Даже в зажратой буржундии, а али экспресс вообще сказал что я изобрел новый товар. а то бы дааавно пошло бы под замену вся система акромя ПГ. но нет нигде ничего. но номера есть, если сильно поискать.12. sannyomd 21.11.22 13:58
(10)относительно сгустков, я писал выше - труба стока чиста, промывал. и капа тоже. И даже резинка прилегает к ПГ плотно... Одно остается - искать проблему обратного разряжения от самой емкости и каналов транспорта чернил, до демпферов. но блин... реально не видно там ничего, что могло бы таким образом воздействовать на ситуацию и создавать обратную тягу13. RAN 21.11.22 14:02
(12) Ещё раз обращу ваше внимание на пост (9) ... , обратный клапан ставится в любом удобном месте в разрыв шланга-трубки которая идёт в ПГ ... , или ставится демфер с обр.клапаном вместо штатного ...14. azelus 22.11.22 12:25
А какой пробег у аппарата?
