0. _MAVR_ 21.11.22 20:33
Сабж что то из серии М3145 , пробег небольшой около 600 к.
Есть проблема, что иногда бывает, что подает бумагу не по одному листу, а сразу листов по 8-10 ( не подряд, а сразу пачкой )...
Пользователи утверждали, что такое бывает и с нижнего лотка и с ручного.
Стопка листов останавливается чуть дальше регистрации , чуть заходя под фотобарабан.
Изображение присутствует, комплект роликов в нижней кассете только что поменян. Картина осталась та же.
Я лично с ручного лотка такой ситуации не застал. Да и что бы поймать такую подачу листов с кассеты - напечатали около 500+ двухсторонних отпечатков.
1. Scuzzy 21.11.22 21:36
<cite><b>_MAVR_</b> (0): комплект роликов в нижней кассете только что поменян</cite>
На оригинал или как?
2. _MAVR_ 21.11.22 21:50
ясень пень - нет....
Но такие ролики стоят на десятках аналогичных аппаратах, и с меньшим пробегом и с горазззздо большим - я такого не встречал.
Ладно бы, если аппарат по два листа иногда тягал, можно свалить на сепаратиста.
А тут может несколько сотен листов прогнать и схавать сразу несколько листов.
Не электромагнитные или может обгонные муфты тут виноваты....
Надо подкинуть муфту к ролику в лотке....
Отредактировано 21:52 21.11.22 _MAVR_
3. Scuzzy 21.11.22 22:10
Да, для ЭМ муфт это возраст первых <s>бл</s> капризов, но как это связать с НЕсепарацией?
4. RAN 21.11.22 22:11
(0) ,(2) Владимир ... , а листы в лотке если их вытащить ... , случаем этектростатически не слипшиеся друг с другом ... ???
5. _MAVR_ 21.11.22 23:17
(3) на сепарации в лотке рядом с роликом обычная муфта... то ли пружинная, то ли обгонная - ну которая тяжело вращается...может как у Санон - магнитная...
Гляну завтра - разберу , что у нее внутри...
(4) Когда у тебя между валами регистрации зажимает 10 листов - сложно понять есть ли там статика...
Еще раз повторюсь - можно распечатать 500+ листов без проблем и все работать... а может в середине тиража застопорится...
понятно, что мало статистических данных. Но все же скланяюсь на проблему с сепаратором - так как на старом были не характерные следы износа ролика....
на краях как бы треугольные отметины стертой резины.. Может он просто подклинивал в процессе работы, а потом "срывался" и пропускал "пачку" бумаги...логично же...
Да, вопрос (1) о Оригинальном ролике - отметал бы проблему сразу...
Может тот самый миф , что совместимые резинки живут меньше - это не проблема резинок, а проблема сопутствующих износов муфт...
Блин, в машине лежат такие муфты, машина от двери в 2 метрах... Лень выходить))))
Завтра уж разберу....
Отредактировано 23:18 21.11.22 _MAVR_
6. Polos 22.11.22 03:27
А пружина поджимающая тормозной ролик, она родная? такое ощущение что более слабая стоит, или не правильно установлена.
Так же не помешает, на таком пробеге, разобрать муфту отмыть и по новой промазать.
ps
вообще заметил, при тугой муфте, лист надрывает по центру.
7. AndrUd 22.11.22 05:12
может проблема в бумаге?
иногда при упаковке ее перебарщивают с клеем - результат листы склеены по кромке
8. Ajax 22.11.22 10:32
В подобной ситуации я однажды столкнулся с тем, что даже замена ролика отделения на оригинал не помогла. Долго крутил-вертел, пока не поменял тормозную площадку в сборе вместе с роликом и всем пластиком. Сразу заработало.
Визуально видимого износа на старой площадке не обнаружил.
9. _MAVR_ 22.11.22 17:23
Переставил лотки между аппаратами... Понаблюдаем за поведением....
10. ingmar 23.11.22 17:48
(0),(8) было так же на, кажется p2335, с пробегом в 15к. Даже ориг. ролик отделения не помог, только со всем пластиком в сборе.
11. _MAVR_ 23.11.22 21:33
Подождем, посмотрим. Разобрал ролик сепарации - там обычная пружинная муфта.
Если неисправность проявится в другом аппарате - заменю пружинную муфту.
12. Polos 24.11.22 04:09
(11) Из за этой муфты он пачку хватать не будет. ( только из за резинки на ней)
Из за муфты лист закусывает. Со временем туже вращаться начинает.
Пружину, прижимающую муфту проверить не помешает, сравнить с пружиной рабочего аппарата.
Ну и на самый крайних случай, подрастянуть ее малость.
имхо
13. kgbeast 24.11.22 06:30
(7)Не только клей, может нож обрезки бумаги затупился и при резе край загибает.
