0. Космик 22.11.22 05:03
Всем привет. Поступил принтер с жалобой на замятие. По факту сильно сыпал картридж, засыпав принтер. Картридж поменял на новый, принтер пропылесосил. Чтобы добраться до блока спереди (не знаю как его назвать, через него идёт разворот бумаги из нижнего лотка), который тоже был весь в тонере, пришлось снять блок шестерёнок и муфту захвата бумаги обходного лотка. Также снял термоузел, почистил нагар с направляющей, сепараторов и термодатчика.1. Космик 23.11.22 14:44
Снял с Samsung ML-3310 нижний коротрон и бушинг, поставил в 4020, принтер так же долго инициализируется.2. Scuzzy 23.11.22 16:10
(1) Чета я не в курсе. А должно было что-то измениться?3. Космик 23.11.22 17:09
(2) грубо говоря проверил донарскими запчастями проблему долгого разогрева по аналогии с 4200. Подскажите, какое решение данное проблемы вы видите?4. ti00 23.11.22 17:27
<cite><b>Космик</b> (0): термодатчика</cite> термистор попробуйте поменять на заведомо рабочий.5. Scuzzy 23.11.22 21:43
(3) Пока я вижу только лентяя, которому влом даже пробег аппарата огласить.6. bsi 24.11.22 14:06
но термодатчик то ты трогал,вот и выгнул его7. serry 24.11.22 17:46
имхо, если б с термистором была проблема, он бы вывалился в ошибку. А если б темистор был отогнут, тогда и двустволка. Проблема, возможно, в чём-то другом.8. bsi 25.11.22 09:21
ошибки не будет и двухстволки не будет9. Космик 28.11.22 06:41
Поменял термистор на заведомо рабочий, проблема сохранилась. Пробег 42000.10. serry 28.11.22 08:57
Как по мне, так похоже на начало сдыхания епромки или юсб-флешки (в порядке от более вероятного к менее вероятному). Ещё немного , и аппарат может потерять серийник, а после этого он уже совсем печатать не захочет.11. Scuzzy 28.11.22 10:51
<cite><b>Космик</b> (9): при последующей отправке на печать снова инициализируется минуты 3</cite>12. kgbeast 28.11.22 10:57
(9)Что сложного в процессе инициализации измерить сигнал THV_READ на разъёме HVPS?13. bsi 29.11.22 11:46
(9)а какой из датчиков(прогрева или перегрева)14. СОВА 29.11.22 13:50
(13) Не занимайся профонацией. Термопред это не датчик.
