0. Космик 22.11.22 05:12
Приветствую. Принтер неожиданно стал печатать пустые листы. Если приглядеться, всё-таки есть очень слабый фон как от фотобарабана на листке, но изображение отсутствует в принципе.1. serry 22.11.22 07:24
http://www.startcopy.ru/likbez/whitblk.htm2. ti00 23.11.22 16:57
<cite><b>Космик</b> (0): всё-таки есть очень слабый фон как от фотобарабана на листке</cite> заклейте контакт на вал заряда.3. Космик 25.11.22 12:43
По трагическому стечению обстоятельств мне попался донорский 3050 с мёртвой платой питания. В итоге поставил плату от печатающего пустые листы принтера на донорский.4. Scuzzy 25.11.22 13:17
Оживить не предлагать?5. Космик 25.11.22 16:12
(4) Оживить плату питания, или по поводу изначальной проблемы с белым листом? Перед тем, как поменять принтер, разбирал лазер (крутится легко, не клинит), разбирал контактную группу, растянул пружины, снимал и чистил нижний коротрон, менял картридж на заведомо исправный.6. RAN 25.11.22 17:19
(5) Стоп-Тест ... ???7. Scuzzy 25.11.22 19:34
(5) Не предлагать - так бы и сказали. Хозяин барин.
