0. GreatALF 22.11.22 11:06
Всем привет. Появился такой аппарат. Проблема в бледной печати.1. GreatALF 22.11.22 11:44
Так печатает черную заливку https://i.ibb.co/LPRpfN8/photo-2022-11-22-11-42-00.jpg2. GreatALF 22.11.22 12:46
Обратили внимание еще, что не отрабатывает красный соленойд. Сам соленойд рабочий (поменяли местами с другим цветом)3. djon 22.11.22 18:30
А вы с оригиналами малевичей каждого цвета хоть листов по 15-20 прогнали? С таким пробегом у вас как раз в блоках проявки смесь тонер-девелопер не айс, т.к. работали заправленные картриджи!!! Меняли проявку, все четыре?4. GreatALF 23.11.22 10:37
(3) да, сплошные цвета все распечатывал а так же смотрели отрабатывают ли соленойды на подмес тонера. При диагностике было выявлено что на красном цвете не отрабатывает соленойд, на остальных отрабатывают но цвета бледные.5. GreatALF 23.11.22 10:38
Как проверить концентрацию смеси тонера и девелопера и какие значения должны быть?6. djon 23.11.22 12:54
А проверяли тракт прохода тонера на блоках проявки?Тонер в них часто коксуется! И что вам мешает вручную подсыпать тонера в блок проявки!!! У меня М5526 так завёлся, потом сам подкачал тонера везде и восстановил цветопередачу. Калибровку пару раз пришлось сделать.7. conductor 23.11.22 13:42
<cite><b>djon</b> (6): А проверяли тракт прохода тонера на блоках проявки?</cite>8. conductor 23.11.22 13:44
(8) В заведомо рабочий тоже подкидывали с нерабочего?9. GreatALF 23.11.22 14:45
(8) Нет, нет возможности. Сняли и передали в другой город.10. ingmar 23.11.22 17:10
(2) если мне память не изменяет, там по соленоидам этим какой-то сервис- бюллетень был. У кого доступ есть может поделятся.11. GreatALF 23.11.22 18:07
(10) да есть, но это не мой случай, я уже тот изучил, там идея в том что не срабатывает из-за пружинок соленойд и не происходит подача тонера. В итоге блоки встают в ошибку - добавьте тонер.12. djon 24.11.22 11:29
Ну так вручную попробовали добавить тонера в блок проявки? Только оригинал!13. GreatALF 24.11.22 11:30
(12) пробовали все что с бубном и тонером
