0. Evrytlen 22.11.22 16:12
Добрый день, возникла такая проблема на принтере, выдаёт пустые листы,1. Вася 22.11.22 16:44
(0) магнитный вал то курится? сделайте метку на валу и проверьте, возможно муфта привода блока проявки виновата2. Evrytlen 22.11.22 16:48
Вал крутиться , только что проверил3. Eugene 22.11.22 18:04
А чисто механические причины? Шторка блока лазера, шторка драма?4. serry 23.11.22 04:50
<cite><b>Evrytlen</b> (0): сделал старт стоп тест , блок не наносит тонер на бумагу</cite> - вообще-то его делают, дабы понять, есть ли изо на ф/б и если есть, то переносится ли оно на бумагу. Пока вы не озвучили основную информацию о результате этого стоп-теста.5. эмулятор 23.11.22 09:00
<cite><b>Evrytlen</b> (0): сделал старт стоп тест</cite> Есть еще "тест фонариком", в данном аппарате выдвигаешь чистилку коротрона на середину и смотришь что получилось.6. Evrytlen 23.11.22 09:49
Начал копать в сторону фотобарабана, по совету <b>serry</b> сделал старт стоп тест и на фб нет отпечатка посылаемого текста, так же его проверял на другом принтере всё ок, проверил контакты, один на корпус второй "+", хотел проверить идёт ли напряжение в работе, мультиметр показал кз и из принтера вышел полностью черный лист. Как я понимаю должны быть импульсы какие-то или хотя бы отсутствовать кз, буду разбирать дальше и искать куда же идёт "+"7. Scuzzy 23.11.22 09:59
<cite><b>Evrytlen</b> (6): мультиметр показал кз</cite>, крякнул и помер :)8. Evrytlen 23.11.22 10:11
<b>Scuzzy</b>(7) Было бы куда нести , буду мучать пока не замучаю, а если что уйдёт на списание9. kgbeast 23.11.22 10:29
<cite><b>Evrytlen</b> (6): из принтера вышел полностью черный лист</cite> Это значит, что:10. Evrytlen 23.11.22 10:35
<b>kgbeast</b>(9) Понял, буду смотреть
