0. Тигрёнок 22.11.22 20:18
При включении - пишет на табло - Замятие бумаги в области картриджей. При открытии и закрытии передней крышки - пишет - "Замятие бумаги в выходном приемнике. Откройте дверцу доступа к картриджам".1. Scuzzy 22.11.22 22:26
Повествование увлекательное, но отвлеченное от заглавной проблемы.2. Тигрёнок 22.11.22 22:59
Датчик регистрации - да один. Ещё справа и слева 2 флажка работают на один датчик на проход бумаги. Есть датчик дуплекса. Всё работает.3. Val 23.11.22 03:13
<cite><b>Тигрёнок</b> (0): При включении - пишет на табло - Замятие бумаги в области картриджей</cite> при этом механика крутится-вертится?4. serry 23.11.22 04:47
<cite><b>Тигрёнок</b> (0): Замятие бумаги в выходном приемнике.</cite>5. Тигрёнок 23.11.22 11:37
Из механики - только сканер позиционируется. Кода ошибки нет.6. Тигрёнок 23.11.22 11:53
Аппарат отходил очень мало. Не запылён. Видел только ориг. Картридж. В общем почти новый. Подозреваю форматер. Донора пока нет, чтобы убедиться. Наверно попробую зайти через Веб интерфейс, может там номер ошибки будет7. Тигрёнок 23.11.22 12:18
Код события - 13.09.14 и 13.10.14. Тип события - ошибка. Описание - замятие бумаги. Принтер прошёл 22,8 т.к.8. Дмитрий.С 23.11.22 12:47
<code><cite>(0)</cite></code> Попробуйте другой картридж9. Val 23.11.22 13:08
<cite><b>Тигрёнок</b> (5): Из механики - только сканер позиционируется</cite> значит он замятие действительно видит. где - да не так уж и много там датчиков в тракте... и в кои-то веки, в (8) вполне вменяемый совет.10. Тигрёнок 23.11.22 13:25
Да, когда будет такой картридж, попробую
